Licznik FIS z passata w golfie IV
tmhc
Post autor: tmhc » pt lut 08, 2013 19:07
Witam.
Zakupiłem licznik od passata b5 z pełnym fisem o oznaczeniu 3B1 919 890M z wgranym softem od golfa IV 1J0919890BX. Wszystko chodzi ładnie, tylko świeci mi sie kontrolka od ESP. Mój samochód nie posiada CAN-a gdyż jest z początku 98r. Czy jest jakaś możliwość wyłączenia tej kontrolki? Chciał bym także uruchomić funkcje informacyjne o otwarciu klapy i drzwi, czy można to zrobić VAG-iem czy trzeba ciągnąć wiązki do licznika? I ostatnie pytanie, w starym liczniku gdy odkręciłem nakrętkę z czujnikiem od płynu hamulcowego miałem kontrolkę ostrzegawczą wraz z sygnałem, w nowym liczniku tego nie ma, jest jakaś możliwość żeby włączyć to powiadomienie?Obrazek
Post autor: grg474 » pt lut 08, 2013 23:13
esp - zielona wtyczka pin 14 - sprawdź czy odłączenie coś da
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt lut 08, 2013 23:39
Odłączenie pinu 14 spowoduje wznowienie działania ESP - u mnie tak było po wymianie licznika na ten z paska.
grg474, wiesz co zrobić żeby było ESP i działanie kontrolki w liczniku bez CAN z paska w borze/golfie?
Post autor: grg474 » pt lut 08, 2013 23:44
a masz ESP? jaki numer masz na pompie ABS
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob lut 09, 2013 00:00
grg474, jest ESP, nr pompy nie pamiętam teraz (do sprawdzenia oczywiście). Licznik zmieniałem z takim z MFA na taki z full fis z paska - 3B1 919 890. Wszystko się zgrało oprócz kontrolki ESP. Po wyjęciu pinu 14 łaskawie zaczęło działać ESP ale niestety kontrolki brak.
Post autor: grg474 » sob lut 09, 2013 09:29
spróbuj zastosować na tym kabelku (po przecięciu diodę zaporową (tylko nie pamiętam kierunku) - powinno pomóc
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob lut 09, 2013 09:39
Próbowałem, w tym temacie pomagał mi już kolega agrala, niestety po wpięciu diody w przewód z pinu 14, zapalenie się diody następuje tylko przy wciskaniu przycisku "ESP" sekundowy "błysk". Nie działa przy przekręcaniu zapłonu oraz nie działa przy utracie przyczepności.
tmhc
Post autor: tmhc » sob lut 09, 2013 10:16
Panowie, tylko że u mnie jest taki problem ze nie posiadam ESP w samochodzie. Samochód jest wyposażony tylko w ABS. Jak tylko będę w domu to podpinam VAG-a i sprawdzę jakie ma oznaczenie ta pompa. A co z resztą kontrolek? Jest jakaś nadzieje na ich aktywacje? Spróbuję z tym pinem nr 14 i dam znać co i jak :)
XV2
Re: Licznik FIS z passata w golfie IV
Post autor: XV2 » ndz lut 10, 2013 10:38
tmhc pisze: klapy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987" onclick="window.open(this.href);return false;
tmhc pisze:i drzwi
Zapytaj grg474 ale podobno nie opłacalny interes.
grabiec
Post autor: grabiec » ndz lut 10, 2013 17:37
panowie ja mam takie pytanie posiadam mk4 4motion z 2002r i mam w nim liczniki o nr: 1J0920826C
i znalazlem 2 liczniki z passata o nr: 3B0 920 842 A i 3B0920847E
czy duzo jest roboty z przelozeniem ich do mnie tzn czy one wogole podejda do mnie ????
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Post autor: grg474 » ndz lut 10, 2013 19:53
grabiec pisze:3B0 920 842 A
odpada
grabiec
Post autor: grabiec » ndz lut 10, 2013 21:06
czyli ten drugi po wgraniu mojego wkladu tzn z mojego licznika bedzie banglac
GrabarZ
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lut 11, 2013 11:30
siemka. podepne sie pod temat bo wymianialem u siebie tez zegar na 1/2 fis immo 3 i mi wogole nie trybi ASR... moglby ktos rzucic okiem czy wsad jest dobrze ogarniety ?? testuj jest to wsad ktory jest obecnie wgrany a stary to stare zegary a passat wiadomo ;) nie jest to rzecz ktora potrzebuje na "gwalt" ale chcialbym wiedziec dlaczego nie dziala, bo jak podlacze stare zegary to wszystko jest ok. dzieki z gory .
http://chomikuj.pl/grimsey" onclick="window.open(this.href);return false;
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn lut 11, 2013 12:14
grabiec pisze:czyli ten drugi po wgraniu mojego wkladu tzn z mojego licznika bedzie banglac
Raczej po wgraniu wsadu od licznika z pełnym fis i ewentualnej edycji potrzebnych info z twojego aktualnego wsadu.
