Szarpanie -falowanie obrotów na biegu jałowym mk3 TDI
Damianek1234
Post autor: Damianek1234 » czw lut 07, 2013 19:32
drodzy moi mam problem z golfem 3 1.9 tdi 90 km , a mianowice objawy takie że podczas jazdy na 5 biegu zaczyna przyszarpywać , a na zimnym silniku nierówno pracuje wystarczy dodać trochę gazu i sie uspokaja, byłem w serwisie pomp i podłączył pod komputer i wyświetłił że nastawnik jest ok , kąt wtrysku też , zapłon dobry , i nie wiem co robić proszę o pomoc bo fajna maszynka i nie chcę innej :)
MK3speed
szarpanie
Post autor: MK3speed » czw lut 07, 2013 20:07
Na zimnym silniku możesz mieć którąś ze świec żarowych nie sprawną :) często tak bywa że się spali i są takie objawy :) warto spojrzeć czy czasem paliwo z pompy wtryskowej nie schodzi czasami w co niektórych przypadkach winne też są wtryskiwacze które leją jak z cycka krowy ale to można sprawdzić na samochodzie jak one rozpylają jeśli nie posiadasz maszyny a najlepiej oddać do zakładu który się tym zajmuje :) :) i jak dawno temu zmieniałeś filtr paliwa :) a co do szarpania na 5 może być nastawnik do czyszczenia :) http://www.skierniewice.info/golf/instr ... awnika.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdź świece żarowe :) Czy paliwo nie schodzi z pompy po dłuższym postoju :) jak dawno zmieniany filtr paliwa :) :)
Damianek1234
Post autor: Damianek1234 » czw lut 07, 2013 21:19
Filtr paliwa nowy , świece też podczas mrozów palił na dotyk tylko raz podgrzewałem i strzał , tylko nie równe obroty mnie denerwują , bo dodaje troche gazu i wszystko wraca do normy , może wiesz gdzie robią takie usługi czyszczenie nastawnika jestem z woj, mazowieckiego .
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 07, 2013 21:28
Damianek1234, jestem ciekaw w jaki sposob na vagu sprawdzili ze nastawnik jest ok , bo dla mnie objawy typowe dla nastawnika
skad jestes?
Damianek1234
Post autor: Damianek1234 » czw lut 07, 2013 21:34
witaj adamm jestem z woj. mazowieckiego a dokładnie żyrardów , i mam problemik z golfikiem bo mi przyszarpuje na 5 biegu i jak go rano odpalam to nie równo chodzi , co może być ??? bo na serwisach mówią że wszystko ok a tak nie jest
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 07, 2013 21:41
Damianek1234, to do mnie w razie co daleko nie masz, a jak wypniesz wtyczke predkosciomierza ze skrzyni biegow to przestaje poszarpywac w czasie jazdy ?
Damianek1234
Post autor: Damianek1234 » pt lut 08, 2013 15:40
Adamm właśnie wypiołem wtyczkę prędkościomierza ze skrzyni biegów to przestaje poszarpywać , czy to jest nastawnik ????
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 08, 2013 16:03
Damianek1234, jesli z odpieta wtyczka nie szarpie to jest to nastawnik, zapraszam do siebie na zabieg :)
Damianek1234
Post autor: Damianek1234 » pt lut 08, 2013 16:52
Adamm ,jaki jest to kosz takiego czyszczenia ??
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 08, 2013 17:34
503399909
Damianek1234
Post autor: Damianek1234 » pt lut 08, 2013 19:23
a ta wtyczka od prędkościomierza , jest jakoś połączona z nastawnikiem . Wytłumaczylibyście jak to działa że po odłączeniu wtyczki szarpanie ustaje ???
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 08, 2013 19:44
bylo juz o tym na forum
przy braku sygnalu predkosci komp inaczej wysterowuje dawke paliwa
Damianek1234
Post autor: Damianek1234 » pn lut 11, 2013 19:08
a po takim czyszczeniu , będzie mniej palił ??
munior
Post autor: munior » pn lut 11, 2013 21:44
Damianek1234 pisze:a po takim czyszczeniu , będzie mniej palił ??
Będzie palił tyle ile powinien
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
