Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
herbu
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Post autor: herbu » pn lut 11, 2013 18:04
eGabeleXxX pisze:A mam pytanie, jak wychodzi 1.8T z LPG?
Podobno z dobrym reduktorem nie ma żadnych problemów?
To prawda. Nie ma. Do czasu :) I wcale dobry reduktor nir rozwiazuje tu problemu, choc bez takiego ani rusz
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » pn lut 11, 2013 18:08
Super ten silniczek chodzi, ale jeśli na czystą benzynę, to tylko dla burżuazji :D.
kostek007
Post autor: kostek007 » pn lut 11, 2013 21:08
eGabeleXxX pisze:Super ten silniczek chodzi, ale jeśli na czystą benzynę, to tylko dla burżuazji :D.
No nie koniecznie, zależy wszystko w jakim mieście mieszkasz. Użytkownik Bio takiego posiadał (1.8T ARZ), a tutaj jego wypowiedź na temat spalania(sam jestem trochę zaskoczony, ale widocznie się da ;)):
Trasa, ostatnio auto leciało nad morze. Miejscami było i 150. Spalanie 6,4 - 7.
Po mieście z włączoną klimą 7,8.
Nie ciotuję ale też nie pałuję
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » pn lut 11, 2013 22:13
Mieszkam na wsi :( .
Jeśli takie spalanie naprawdę można osiągnąć, to pali tyle, co i Focus którym obecnie jeżdżę, a jeżdżę naprawdę spokojnie.
A co z tym gazem się dzieje w turbo, jeśli można wiedzieć? :)
Wychodzę pewnie na buraka, który pyta się o gaz w silniku z turbo, ale pytam po prostu z ciekawości :).
ForeCast
Post autor: ForeCast » pn lut 11, 2013 23:20
Najczęściej chodzi o głowicę, która poddaje się po lataniu na LPG, zwłaszcza przy słabo zestrojonej instalacji, a przy turbo to podstawa
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt lut 12, 2013 00:45
[/quote]
ja akurat czytałem na tym forum jak 1.8T przy 100-120 pali 7-8... momentami 150 napewno nie spowoduje zmniejszenia spalania...
7.8 litra w mieście z wlaczona klima... bajka... to jest jednak 150KM, to musi spalić... nawet jak by miasto było puste...
ładowanie lpg w taki silnik moze przyniesc sporo problemow... mało jest gazowników którzy wyreguluja to tak aby porzadnie chodziło...
był golf 2 1.3.....
herbu
Post autor: herbu » wt lut 12, 2013 07:23
genLODOWAmk2 pisze:ładowanie lpg w taki silnik moze przyniesc sporo problemow... mało jest gazowników którzy wyreguluja to tak aby porzadnie chodziło...
Myślę, że jak znajdziesz rozumnego gazownika, a o takich już obecnie coraz łatwiej, to jeśli założysz LPG do 1.8T, to będziesz miał na długo spokój. Oczywiście grunt do dobra instalacja i dobre jej zestrojenie. Bez tego silnik padnie szybko. Jeśli jednak zagazujesz z głową i będziesz dbał o odpowiednią regulację, wymianę filtrów itp. to i taki 1.8T powinien sporo wytrzymać. Ale na pewno nie można porównywać jego odporności na współpracę z gazem z innymi wolnossącymi silnikami 8V z grupy VAG (szczególnie 1.6, czy 2.0).
Co do spalania - owszem, na trasie przy spokojnej jeździe można liczyć na spalanie benzyny na poziomie 7L, jednak wystarczy przeglądnąć choćby http://www.motostat.pl" onclick="window.open(this.href);return false; by zobaczyć, że taki Passat 1.8T gazu spali sporo więcej i na pewno średnio trzeba liczyć się ze spalaniem powyżej 10L, a średnie wyniki to 12-13 litrów na setkę.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt lut 12, 2013 11:36
kupując 1.8T trzeba liczyc sie z wydatkami, a nie liczyć na ekonomie... od tego są inne silniki
był golf 2 1.3.....
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » wt lut 12, 2013 11:58
ale czemu nie połączyć przyjemnego z ekonomicznym ? :-) Ja długo użytkowałem 1.8 w mk3 zagazowane - jeździło się dobrze i tanio.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt lut 12, 2013 18:15
ale mk3 to 1.8 8v.... 1.8 20vt o wiele więcej potencjalnych problemów... już bym wolał 2.8 w mk4 niz 1.8T
był golf 2 1.3.....
maroTdi
Post autor: maroTdi » śr lut 13, 2013 10:31
genLODOWAmk2 pisze: już bym wolał 2.8 w mk4 niz 1.8T
co ty piszesz? 1.8t jest mniej problemowy i tanszy w utrzymaniu niz vr, do tego instalka bedzie drozsza a jak chcesz miec moc to kupujesz 1.8t 180 i dodajesz mu mocy - jezdzisz szybciej niz 2.8
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr lut 13, 2013 14:52
maroTdi pisze:
ciekawie... bardzo ciekawie...
instalka bedzie drozsza- kupujac auto trzeba sie liczyć z kosztami, a tym bardziej w przypadku silników z moca 150-200KM, poza tym instalacje zaklada sie raz, wiec koszty tez nie sa tragiczne...
a jak chcesz miec moc to kupujesz 1.8t 180 i dodajesz mu mocy - jezdzisz szybciej niz 2.8 - dlaczego wszyscy mysla tylko o zwiększaniu mocy ?? 2.8 zupelnie inaczej chodzi...
był golf 2 1.3.....
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » wt lut 19, 2013 13:03
Skoro już mowa o gazie... mam golfa 1.4 16v z gazownią, silnik słaby do tego gaz... planuje zrobić jakaś przekładkę silnika. Planowałem 1.8T ale widzę że to nie będzie dobre rozwiązanie, silnik 8v jest najlepszy pod gaz, no ale jaki w mk4 silnik najlepiej go znosi? Od razu mówię że 1.6 też swą mocą mnie nie porywa więc wole sobie odpuścić. Przepraszam że w tym temacie ale akurat wyczaiłem temat gazu a swap to też jakiś większy zakup ;)
kostek007
Post autor: kostek007 » wt lut 19, 2013 13:14
ProgrameR pisze:planuje zrobić jakaś przekładkę silnika.
Opłaca się :chytry: Nie lepiej kupić golfa z silnikiem 1.8T ? Wydaje mi się, że korzystniej na tym wyjdziesz, jeśli swojego sprzedasz, a kupisz coś mocniejszego no chyba, że chcesz się bawić, jesteś pewny swojego na 100%, że jest bezwypadkowy, buda zdrowa itd.
Wróć do „Chcę kupić auto”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
