ABS zmula się podczas jazdy (benzyna)
zajac
Post autor: zajac » wt lut 12, 2013 00:44
Mam taki problem z nowo zakupionym mk3 1,8 ABS
Auto podczas jazdy zmula się. Co to znaczy , trzymam gaz w podłodze a auto zwalnia (jak przy redukcji) i gaśnie. Czasem jak nacisnę sprzęgło i pompuje pedałem gazu to się rozkręci i nie zgaśnie.
Dzieje się to w różnych momentach - nie ma reguły. Dodam , że auto jak jedzie to kręci spokojnie do maks obrotów.
Ogólnie ma bardzo niskie obroty , rano trzeba go trzymać pedałem gazu przez kilka sekund żeby nie zgasł.
W aucie są nowe świece, przewody, czujnik temperatury, filtry.
Dziś zostało założone LPG i na gazie nie ma takiego problemu (co prawda gaśnie na luzie , ale to kwestia regulacji)
Dawno nie miałem takiego autka i trochę mi się zapomniało co i jak.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
mka 3
Post autor: mka 3 » wt lut 12, 2013 09:55
zajac, ogolnie to te silniki maja niskie obroty na biegu jałowym okolo 750 obr jak sa cieple, a na zimnym troche ponad 1000 obr .a probowałes bez czujnika odpalic jak sie bedzie zachowywał?
Sprawdzałes zapłon czy jest dobrze ustawiony ?
Resetowałes komputer, moze ma jakies błedy i temu szwankuje.
moze słabe cisnienie masz paliwa i brakuje mu go na wtrysku?
zajac
Post autor: zajac » śr lut 20, 2013 15:28
problem rozwiązany ! okazało się że licznik jest uszkodzony i pokazuje większe ilości paliwa niż jest - okazało się że auto miało za mało paliwa , po zalaniu 10 litrów problem nie występuje :rotfl:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 20, 2013 16:57
zajac, problem chyba jakiś jest, chyba żeby w ogóle paliwa brakło, jeśli jest go mało ale powiedzmy kilka litrów, to zwykle świadczy to o niedomaganiu pompy. Najczesciej - jeśli była wymieniana pompa (sam wkład) to zapomniano o o-ringu nakładanym na nią.
