Jaki rozrząd?
rafalheba
Jaki rozrząd?
Post autor: rafalheba » wt lut 12, 2013 14:50
Przyszła pora na wymiana rozrządu i tu moje pytanie? Jaki rozrząd zakupić, ponieważ dowiedziałem się, że można kupić z napinaczami hydraulicznymi lub bez?
Co mam wybrać?
Golf IV ASZ TDI 130KM pompowtryski. Rok 2001.
Adamm
Jaki rozrząd? Pilne!
Post autor: Adamm » wt lut 12, 2013 14:52
rafalheba, nie mozna kupic, tylko sa dwa typy i to zalezy od tego jaki masz zamontowany u siebie , zdejmij pokrywe rozrzadu i bedzie widac po napinaczu
rafalheba
Post autor: rafalheba » wt lut 12, 2013 14:57
Żebym to ja się znał na tym... Poza tym chciałem najpierw zakupić części i dopiero zaprowadzić auto do mechanika
P.S. Jak to nie można kupić?
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 12, 2013 15:41
chodzilo mi o to ze nie sa one ze soba zamienne , albo taki albo taki
o ile mnie pamiec nie myli to do maja 2002 byly z hydraulicznym napinaczem ale lepiej to sprawdzic
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » wt lut 12, 2013 16:42
po vinie mozna dojsc, albo po numerze silnika:) podaj te dane na pw to powiem jaki masz
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
rafalheba
Jaki rozrząd?
Post autor: rafalheba » wt lut 12, 2013 19:57
Dzięki.
Poszło
Podobno jest bez hydraulicznego, ale sprawdź jak możesz.
Ewentualnie jak możesz to sprawdź jaki jest napinacz paska wieloklinowego (tu powinien być hydrauliczny).
P.S. Jeżeli przy przyspieszaniu i przy skręceniu na maksa kierownicą pasek piszczy to jest do wymiany czy to coś innego?
Pasek był wymieniony i to samo...
Mark_Funky
Jaki rozrząd?
Post autor: Mark_Funky » czw mar 21, 2013 10:46
Mam tan sam problem co załorzyciel tematu i taki sam silnik tylko rok 2002 z lutego, orientujecie się jaki jest koszt rozrządu?
MD2
Jaki rozrząd?
Post autor: MD2 » czw mar 21, 2013 18:10
u mnie w golf IV z 2001 ASZ - jest nieszczesny hydrauliczny tłumik drgań (montowali go ponoć do 2003r). Za rozrząd dałem 550zł - kompletowałem go sam: rolka, napinacz, tłumik - INA (orginał był tego samego producenta), pasek contitecha a pompa hepu no i koncentrat płyn G13. Za robocizne zaplaciłem 200zł.
Ostatnio zmieniony pt mar 22, 2013 12:11 przez MD2, łącznie zmieniany 1 raz.
Mark_Funky
Jaki rozrząd?
Post autor: Mark_Funky » czw mar 21, 2013 20:17
MD2, w sumie 750? Myślałem że rozrząd to tego silnika to min 1200. Git czyli nie pójde z torbami :hmm:
MD2
Jaki rozrząd?
Post autor: MD2 » pt mar 22, 2013 12:10
Ja też tak myślałem ze szarpnie mnie to ponad 1000zł ale jeśli sie wysilisz i poszukasz na serwisach aukcyjnych to go skompletujesz duzo taniej.
Ja szukałem cześci po numerach OE które wyciągnąłem z historii serwisu (pierwsza wymiana była przy 120 000 km !!!!!! ). Wymianiłem go przy 195 000km po prawie 6 latach eksploatacji - pasek był juz wysilony i sfatygowany, hydrauliczny tłumik drgań sie rozciekł a rolka, napinacz i pompa bez zarzutu.
Mozesz też podjechać do ASO zakupić odpowiedni zestaw, wziąć rachunek i zapomnieć o problemie.
P.S. nie doliczyłem płynu G13 w sumie zamknąłem sie w kwocie ok 800zł
Mark_Funky
Jaki rozrząd?
Post autor: Mark_Funky » pn mar 25, 2013 17:50
Cena rozrządu do ASZ- ASO :
Zestaw rozrządu 555zł
napinacz 505zł
Pompa wody 199zł + zwrot starej
Pasek wielorowkowy 239zł
SUMA 1498zł :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
