FMIC do jetta a2, szerokie lampy
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lut 09, 2013 11:32
czesc, mam pytanie, jaki FMIC mozna zaaplikowac do jetty a2? do golfa mk2 to nieproblem dopasowac, a ponoc do jetty poprzez jej lampy to niekazdy, znacie jakies sprawdzone ktore podeszly? Cos sensownego.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Re: FMIC do jetta a2, szerokie lampy
Post autor: EnejVW » sob lut 09, 2013 11:49
sprintera powinno się dać upchać, no i każdy inny pod zderzakiem :chytry:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lut 09, 2013 12:06
TDiesel power, tutaj byla jakas dyskusja i ze trzy osoby pisaly, ze stawiaja skrzynke wodki, jezeli ktos go upcha pod jetta front- tj fmic sprinter, ponoc byly proby.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lut 09, 2013 12:10
za skrzynkę wódki to bym się chyba pobawił:D a tak na serio to idealnie obejmuje te najszerszą chłodnicę i jakby ją odsunąć to tyłu to powinna by wejść, tylko żeby ją odsunąć to trzeba mieć miejsce, do 1.3 napewno wejdzie :helm:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lut 09, 2013 12:13
W tej jettce bedzie 1,9 aaz takze... ;)
arwam
Post autor: arwam » sob lut 09, 2013 19:29
piotrekgal, masz może foto wewnętrznej częsci frontu jetty?
ze sprinterem sterszego typu może być trudno, wydaje się że nowszy powinien wejść, jest bardziej "foremny"
ale za to od master'a, movano, i vivaro powinny podejść bez wielkich kłopotów...
są niższe i nieznacznie krótsze,
piotrekgal, to jest ta jetta?
nie mów jeszcze że oprócz AAZ'a tam wyląduje GTB2260VK bo jak tak :satan: :satan: to będę miał konkurencję... :kac: :kac: potencjał pompy znasz, zresztą sam widziałeś co na niej auto wyprawiało :hmm: :hmm:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lut 09, 2013 20:37
arwam, a no wlasnie nie mam wewnatrz zdjęcia tego frontu.
arwam pisze:ale za to od master'a, movano, i vivaro powinny podejść bez wielkich kłopotów...
chyba te bedzie trzeba polecic wlasnie TEJ jettce :bigok:
arwam pisze:nie mów jeszcze że oprócz AAZ'a tam wyląduje GTB2260VK bo jak tak to będę miał konkurencję... potencjał pompy znasz, zresztą sam widziałeś co na niej auto wyprawiało
teraz dzialania odrazu grubą rura idą, fmicek, awx dowita, td04 byl plan, ale to chyba troche pozniej ze wzgledu na wiecej rezania, ale niewykluczone, ze za jakis czas.., mysle kiedys tez na chwile pozyczyc ta pompe do swojego rupiecia, ciekawi mnie ona :cool:
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » sob lut 09, 2013 21:32
Ze sprintera nie wchodzi, miałem u siebie w golfie to ledwo mieścił się za grillem :D Chciałem założyć jetta front i poległem :P
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 10, 2013 01:33
ace-mati pisze:Ze sprintera nie wchodzi, miałem u siebie w golfie to ledwo mieścił się za grillem
e tam przy golfowskim jeszcze całkiem sporo miejsca jest froncie.
piotrekgal pisze:pozyczyc ta pompe do swojego rupiecia, ciekawi mnie ona
obawiam sie że T3 może tego nie przeżyć :)
sam jesstem ciekaw jak tamta pompa będzie pędziś auto w tandemie z TD04
skrzynka jaka będzie?
bo 210mm szybko się będzie poddawać każde kolejne
mar_ek
Post autor: mar_ek » pn lut 11, 2013 23:10
od mastera tez nie wejdzie(przynajmniej ten największy) sprawdzane, ja u siebie wcisnąłem ic z frontery w zderzak
VRT in progress....
arwam
Post autor: arwam » wt lut 12, 2013 00:19
ale od frontery nie obejmie najdłuższej chłodnicy, wiem bo takowy mam w coupe, trzeba by było boczki zmieniać
mar_ek
Post autor: mar_ek » wt lut 12, 2013 22:42
ale nie przed chłodnice tylko w zderzak.tak samo zrobiłem jak na tych fotkach
Obrazek Obrazek
VRT in progress....
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lut 20, 2013 21:10
arwam pisze:obawiam sie że T3 może tego nie przeżyć
latala na tym 1,6td i tej pompie i miewa sie dobrze ;)
Skrzynia 210, poki co, potem cos slyszalem, ze z passata to 225 bodaj.
mar_ek, dzieki.
aura1
Post autor: aura1 » pt maja 03, 2013 14:00
Trochę odświeżę temat. Silnik AAZ w golfie mk1 plus cooler przed chłodnicą. Rurka chromowana 50mm obspawane brzegi gdyż się zsuwały, kolanka dobrane z różnych marek na szrocie (ford, audi). Jeszcze kilka zmian przede mną ale z czasem wszystko będzie ok. Zrobię zdjęcia coolera po zdjęciu grilla to dorzucę.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/495 ... 0e91d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5d ... 85d76.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0a ... 35588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/692 ... ec5fb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TD”
