Po zamknieciu z pilota świeci się kierunkowskaz.
gabhel
Post autor: gabhel » sob gru 01, 2012 22:33
Jakiś czas temu to zauważyłem i teraz zdarza się coraz częściej, że po zamknięciu auta z pilota po mrugnieciu zostaje włączony lewy kierunkowskaz (święci się ciągle).
Wiecie może gdzie szukać przyczyny?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob gru 01, 2012 22:59
centralka/alarm pewnie nie oryginalna i skleja się przekaźnik, miałem pare takich przypadków z chinolami.
Obrazek Obrazek
gabhel
Post autor: gabhel » śr sty 16, 2013 12:11
Wiesz co, z tego co się orientuję to alarm chyba mam fabryczny. Ale w razie czego, to jak sprawdzić ten przekaźnik?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr sty 16, 2013 22:55
gabhel, przekaźnik siedzi w środku modułu komfortu, więc trochę trudno go sprawdzić.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 17, 2013 13:50
Pokaż kluczyk,lub nr,czy cokolwiek z niego to się oceni czy fabryczny.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw sty 17, 2013 14:20
Jesli fabryczny alarm, to skleja przekaznik w module komfortu. Mozna wymienic na nowy po rozebraniu modulu.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sty 17, 2013 15:26
O ten przekaźnik za to odpowiada:
agrala
Post autor: agrala » czw sty 17, 2013 18:53
Skoro skleja sie przekaznik to czemu skleja sie tylko przy zamykaniu a nie przy otwieraniu skoro jeden przekaznik za to odpowiada?
Raczej przyczyna bedzie tu co innego.
gabhel
Re: Po zamknieciu z pilota świeci się kierunkowskaz.
Post autor: gabhel » śr lut 13, 2013 00:28
Dzięki wielkie z odpowiedzi.
agrala pisze:Skoro skleja sie przekaznik to czemu skleja sie tylko przy zamykaniu a nie przy otwieraniu skoro jeden przekaznik za to odpowiada?
Na początku tak było. Teraz już nie ważne czy otwieram czy zamykam, od czasu do czasu (coraz częściej) zostaje zaświecony.
edzio pisze:Pokaż kluczyk,lub nr,czy cokolwiek z niego to się oceni czy fabryczny.
Nie wiem, czy to o ten numer chodzi, ale numer z kluczyka:
HLO 1J0 959 753 N
agrala
Post autor: agrala » śr lut 13, 2013 09:00
Jeżeli przy zamykaniu i otwieraniu tak sie dzieje to hayperekpo podal Ci przyczyne.
Pilot oryginalny wiec masz modul jak na zdjeciu.
gabhel
Post autor: gabhel » pt lut 15, 2013 12:41
Ok. Dzięki, podpowiedzcie jeszcze czy jest możliwość wymiany tego przekaźnika, czy muszę wymienić cały moduł.
Karmel
Post autor: Karmel » pt lut 15, 2013 12:49
też ostatnio miałem - wymienisz, bądź komuś dasz do wymiany :pub:
gabhel
Post autor: gabhel » sob lut 16, 2013 00:21
Dzięki, pewnie wymienię sam. Dam znać jak poszło, ale chyba zaczekam aż będzie cieplej :bajer: :pub:
mateuszma85
Post autor: mateuszma85 » wt mar 28, 2017 23:04
A gdzie ten moduł się znajduje? U mnie to samo się dzieje. Mk4 z fabrycznym pilotem zamkiem itd.
Ten przekaźnik się wypina czy jest lutowany do płytki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
