Problem z głośnikami w tylnych drzwiach golf VI pilne!!
stream1988
Post autor: stream1988 » sob lut 12, 2011 00:03
Witam, od niedawna jestem posiadaczem vw golfa VI 1.4 80ps. w wersji COMFORTLINE Oryginalne radio RCD210(radio z półką) z powodów estetycznych wyminiłem na RCD310(radio z dużym wyświetlaczem) zastanawia mnie tylko dlaczego nie grają głośniki w tylnych dzrwiach, tzn wysoko- tonowych niema więć nie mogą grać ale te większe niskotonowe są lecz nie wydają z sibie dzwięku. Czy to możliwe ze fabrycznie nie zostały podłączone, przód hula bez zarzutu. zastanawiałem sie czy nie sknociłem czegoś przy wyminie radia ale jestem na 98 % pewien ze przed wymianą tył również nie grał, zresztą przepiołem tylko kostkę więc za wiele nie mogłem spieprzyc, chyba ze przy jej wypinaniu przestał łączyć jakis kabelek??, prosze o rade pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lut 12, 2011 19:12
A radio ma wyjścia na tylne głośniki(blaszki w gnieździe kostki) :?:
W kostce od strony auta są wyprowadzone kable na tylne głośniki :?:
Sikor_IT
Post autor: Sikor_IT » ndz lut 13, 2011 13:27
Tez mam oryginalna instalacje rcd210 i instalacja jest tylko na przod. Z tyłu nie powinno wogole głosnikow byc dziwne... Trzeba przeciagnąc kable jak chcesz zeby tył grał :chytry:
baloo82
Post autor: baloo82 » śr lut 13, 2013 22:09
Witam!
Też mam RCD 210 i chcę zmienić na wyższy model. Mam pytanie czy miałeś z tym problem
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 18, 2013 15:12
A ile masz głośników w wyposażeniu?
Bo może nie grają bo ich... nie ma...
ditomek
Re: Problem z głośnikami w tylnych drzwiach golf VI pilne!!
Post autor: ditomek » pt lut 22, 2013 14:18
Cześć.
I jak ? Problem rozwiązany?
Czytałeś moje posty dotyczące RCD310?
Zasada prosta: masz w menu radia regulacje tył/przód?
Jeśli tak to uszkodzone głośniki albo zwarcie wyjścia
Jeśli nie to brak głośników i/lub okablowania.
RCD310 testuje instalacje głośnikową w momencie załączania.
Konstruktorzy wyszli z założenia, że opcja głośności tył/przód będzie aktywna w momencie gdy do tylego wyjścia rzeczywiście podłączysz głośniki.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
