Problem z hmm manetką ?
Anel626
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: Anel626 » pt lut 08, 2013 14:09
Witam. :bajer: Mam problem chyba z manetką kierunkowskazów, a konkretnie lewego. Gdy chcę włączyć lewy kierunek to raz dobrze zaskakuje i miga, a raz zaczyna buczeć przekaźnik, jak poruszę manetka to przestaje. Ja myślę że to manetka do wymiany albo czy da się to naprawic, a wy co o tym sadzicie? :pub: aaa i Jeszcze jedno pytanie, jak bym miał do wymiany manetkę to osobno jest "wajcha" od kierunków a osobno od wycieraczek szyb? Dziękuje i Pozdrawiam :pub:
MK2 1.6 PN <-- Było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=492847" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Jest 1.6 TD
spirit77
Problem z hmm manetką ???
Post autor: spirit77 » pt lut 08, 2013 17:41
Tak, są osobno. Nie warto bawić się w naprawę, łatwo kupić nową i mieć pewność że podziała dłuższy czas.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt lut 08, 2013 19:59
Dokładnie , miałem podobną sytuację i nie ma sensu się z tym bawić . Kupić manetkę i spokój , tylko trzeba sprawdzić dokładnie jaki numer , bo był chyba 103 i 104 , ja gdy założyłem 103 w miejsce 104 to wiele rzeczy nie działało i dopiero później zorientowałem się że coś jest nie tak. To tak uprzedzam na przyszłość :)
Anel626
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: Anel626 » pt lut 08, 2013 20:49
Ten numer będzie pisał na manetce? :pub:
MK2 1.6 PN <-- Było
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lut 09, 2013 04:36
Tak , ale jeżeli się nie mylę to ten numer jest na przycisku od awaryjnych : "VW 104" , tak wygląda
Anel626
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: Anel626 » sob lut 09, 2013 11:47
Ok wielkie dzięki. Musze odwiedzic jakiś szrot i kupic ta manetke. Napisze po wymianie czy wszystko ok. Pozdrawiam. :pub:
MK2 1.6 PN <-- Było
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 10, 2013 16:19
Napis na przycisku awaryjnych nie ma znaczenia.
Były 3 rodzaje manetek:
- wąskie;
- szerokie;
- szerokie z awaryjnymi
+ dochodziły jeszcze opcje tempomatu i MFA.
I tylko spośród tych rodzajów manetek należy wybrać te właściwe.
Anel626
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: Anel626 » ndz lut 10, 2013 20:40
To kazdy co innego mowi :P Jutro jade na autozlom moze kupie jak bedzie.
MK2 1.6 PN <-- Było
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz lut 10, 2013 22:32
Najlepiej poszukaj z takim samym numerem i według tego co powiedział Lipek81.
Anel626
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: Anel626 » śr lut 13, 2013 23:09
Miałem manetkę z numerkiem VW 103 a kupiłem z numerem 104 i wszystko działa jak powinno . :okej: Koniec tematu. :bigok:
MK2 1.6 PN <-- Było
