Montaż tempomatu w 1.6TD
Witam. zakupiłem tempomat z passata vr6. jest chyba wszystko, przełącznik zespolony, pompka, komp, siłownik, jeden czujnik wciśniecia i instalacja z rurkami. i teraz pytanie, w jaki sposób działa? będzie problem podpiąć? z wiązki wystaja 4kable do wpięcia. brązowy masa, czarny z żółtym paskiem pewnie zasilanie po zapłonie,czarny z czerwonym paskiem idzie do czujnika wciśniecia, czy trzeba go jakoś wpiąć do czujnika chamulca? i zostaje niebieski z białym paskiem. czy z tym można połączyć się kompem? czujnik wciśniecia idzie do sprzegła? i ostatnie pytanie, rurka podciśnieniowa idzie z pompki i ma trójnik, jedem do siłownika drugi do? wszelkie informacje mile widziane. pozrdawiam, aha mam starą wersje instalacji.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=361981" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieki kolego. ale takie pytanie, do czego idą dwa wężyki od wakum pompy? jeden do gruszki a drugi?
jest jeszcze jeden problem. nie mam czujnika gala. mam licznik na dwie wtyczki z obrotomierzem. czy jest możliwość żę kupie licznik z mfa i przełoże sam czujnik? są wyprowadzenia pod czujnik? bo napewno mam ten kabel niebieski z białym paskiem przy radiu bo to jest golf gt ale silnik teraz diesel.
wiem ze nie było ale czy jest szansa założyć bo za licznikiem jest kawalek taśmy jak by do gala.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Nie musi być licznik z MFA, jakikolwiek licznik z tym czujnikiem potrzebujesz. A właściwie to sam czujnik.
masz może taki czujnik? byłem na szrocie ale nie mieli. a jak jest z montarzem MFA w dieslu? będzie pokazywało zbliżone spalanie?
- Lipek81
Nie zamontujesz MFA w dieslu - w dieslu nie ma podciśnienia w kolektorze dolotowym, wynika to z trochę innej zasady działania rozrządu. MFA oblicza spalanie właśnie na podstawie podciśnienia.
a jak bym dał rurke podciśnienia przed turbo? tam jakieśjest podciśnienie, ale gdybym nie chciał spalania to mfa będzie miało inne funkcje?
Re: Montaż tempomatu w 1.6TD
Tak.chris4286 pisze:
- Lipek81
- będzie pokazywało głupoty, w ogóle nie będzie to miało związku z rzeczywistością.chris4286 pisze:a jak bym dał rurke podciśnienia przed turbo?
- Lipek81
Nie - http://allegro.pl/licznik-z-obrotomierz ... 69903.html" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz, pierwsza z brzegu aukcja z licznikiem z MFA. Każdy licznik z MFA to ma, pozostałe liczniki - różnie.
