Malowanie środków lamp
Panowie czy można pomalować zwykłym matem w sprayu czy musi to byc taki na wysokie temperatury???
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
mat, pol mat polysk ale odporny na temperature ;D ja malowalem 650' kolega 800'
czarnuch .... ^ ^ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=457326" onclick="window.open(this.href);return false;
- golf3dawid
Re: Malowanie środków lamp
Nie musi byc , wystarczy zwykły spray ale do plastiku , nic się nie będzie działomeibizza pisze:Panowie czy można pomalować zwykłym matem w sprayu czy musi to byc taki na wysokie temperatury???
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Już za późno, kupiłem odporny na temp. 650stopni. A czym to zmatować dobrze? Moze byc zwykła włoknina czy trzeba jakims papierem trzec?
najlepiej papier scierny wodny
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tarłem papierkiem wodnym 1200 bo innego w sklepie nie mieli : D
Ja pomalowałem normalnym matem i się trzyma tam nie ma strasznej temperatury tylko odbłyśnik.
co do matowienia to coś co nie pozostawia głębokich rys które lakier wypełni jak napisał mat333kow i adrion321 wodny najlepszy chociaż ja używałem włókniny do matowania
Ja też malowałem zwykłem matem w sprayu z motipu i jest ok. Ale jak chcesz spać spokojnie to możesz sobie kupić zwykły żaroodporny który mozna za grosze kupić np. w Castoramie na dziale z kominkami. Do zacisków ham. też sie nadaje.
Witam. Mam problem z moimi valeo I pomyslalem zeby kupic cos takiego, zeby nie regenerowac odblysnikow i nie malowac na czarno. Co o tym myslicie ?
valeo musisz stłuc klosze.. pomalować i przykleić nowe.. a może depo z soczewka czarne? koszt niewielki
Czarne ok, ale czy soczewka lepiej oswietli droge w nocy niz lampa z odblysnikiem?
U ciebie chyba w autku sa soczewki depo , wiec podziel sie opinia co do tych lamp. Masz w nich hidy?adrion321 pisze:valeo musisz stłuc klosze.. pomalować i przykleić nowe.. a może depo z soczewka czarne? koszt niewielki
Ja mam normalne h7 OSRAM NIght Breaker 90%. soczewka jest tylko pod światła mijania i o ile się nie mylę przeciwmgielne . natomiast w nocy używa się długich które sa od wewnetrznej strony
jest odblysnik pavwloo84,
Rozumiem, interesuje mnie tylko to czy polaczenie zarowki z soczewka w swiatlach mijania daje zadowalajacy efekt. Poniewaz wyczytalem ze do soczewki zalecany jest xenon.
