Uszczelka pod głowicą ?
arbi94
Post autor: arbi94 » pt lut 15, 2013 21:46
Jade sobie autem wskaznik temperatury 90 stopni nagle z cieplego powietrza z nawiewow robi sie zimnie po jakims czasie(10s) wszystko wraca do normy. Powtarza sie to co jakis czas ,zauwazylem ze gdy wkrecam go na obroty, ponadto ubywa plyn chlodniczy.
3 mechanikow twierdzi ze przyczyną jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Co tym myslicie?Jaki koszt naprawy ?
Prosze o szybka odpowiedz z góry dziekuje
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 15, 2013 21:59
Ale płyn ubywa ze zbiorniczka i musisz dolewać?
arbi94
Post autor: arbi94 » pt lut 15, 2013 22:20
tak.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 15, 2013 22:37
Jak niemasz gdzieś wycieku to zostaje uszczelka!
arbi94
Post autor: arbi94 » sob lut 16, 2013 11:18
Bylem sprawdzic czy w ukladzie chlodzenia nie ma spalin okazalo sie ze sa. Mechanik twierdzi ze moze byc pęknieta glowica , bo rzadko sie zdarza zeby w tych silnikach padla uszczelka.
Co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2013 15:44 przez arbi94, łącznie zmieniany 1 raz.
markus420
Odp: Uszczelka pod głowicą ?
Post autor: markus420 » sob lut 16, 2013 13:15
I tak trzeba ściągnąć czapkę. A wtedy już wszystko wyjdzie. Na razie nie martwił bym się pęknięciami. Przy samej uszczelkę też ubywa płynu i spaliny pojawiają się w układzie.:wink:
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » sob lut 16, 2013 13:35
co masz za silnik? kod
arbi94
Post autor: arbi94 » sob lut 16, 2013 15:39
gdzie sprawdzic ten kod ? ja mam 1.9 tdi 115 pd
Duchu
Re: Uszczelka pod głowicą ?
Post autor: Duchu » sob lut 16, 2013 16:17
arbi94 pisze:gdzie sprawdzic ten kod ? ja mam 1.9 tdi 115 pd
Czyli AJM ;)
Uszczelka pod głowicą niestety do roboty kolego. Możesz jeszcze zrobić test na obecnosc spalin w układzie chłodzenia, który napewno potwierdzi padniętą uszczelke.
137@345 ;)
markus420
Odp: Re: Uszczelka pod głowicą ?
Post autor: markus420 » sob lut 16, 2013 16:35
Duchu pisze:
Czyli AJM ;)
Przecież już sprawdzał:smile:
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » sob lut 16, 2013 21:46
A jest jeszcze AUY. Uszczelka w AJM-ie to częsta przypadłość mnie też czeka taka wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
