Wina zapłonu?
Lewal_SPO
Wina zapłonu?
Post autor: Lewal_SPO » sob lut 16, 2013 09:51
Posiadam golfa 2 1.3 na gazniku od 2 tygodni i mam z nim problem jak jest zimny. odpadam go i zapala ślicznie za pierwszym razem ze ssaniem ale zaraz po odpaleniu nie trzyma obrotów i chodzi tak kulawo jakby miał zaraz zgasnąc. ale gdy dam trochę gazu to chodzi równo. gdy silnik jest ciepły problem znika.
GOLF. Das Auto.
Było:
Golf Mk2 1.3 MH '88
Polo 86c 1.3 3f coupe GT '91
Passat B3 GT G60 Syncro '91
Jest:
Golf Mk2 1.3 NZ '89
Audi 80 B4 2.0 ABK Avant '95
21tehace21
Re: Wina zapłonu?
Post autor: 21tehace21 » sob lut 16, 2013 10:16
Ja obstawiam ze jest to wina gaznika, miałem tak samo ze jak zapalalem rano to zapalil i zgasl i tak z dwa razy potem odpalil trzeba bylo gazu dodac bo silnikiem telepalo i dopiero po chwile zalaczalo sie ssanie, sprawdz przepustnice rozruchową na zimnym ma byc zamknieta a jak zapalisz ma sie troszke uchylic i potem otwiera sie wraz ze wzrostem temperatury.
krys94
Wina zapłonu?
Post autor: krys94 » sob lut 16, 2013 10:18
Pisałem w poprzednim temacie, ze to wina gaźnika. Siłownik pull down masz do wymiany ponieważ nie uchyla tej klapki u góry na zimnym którą widać po zdjęciu filtra powietrza przez to zalewa silnik i sie dusi, na ciepłym otwiera ją spręzyna bimetaliczna dlatego silnik pracuje równo.
Lewal_SPO
Wina zapłonu?
Post autor: Lewal_SPO » sob lut 16, 2013 11:10
Krys94 to jest inne auto. Tamto auto to inna historia. Nie znam się na gaźnikach dlatego pytam. :jezor:
GOLF. Das Auto.
Było:
Golf Mk2 1.3 MH '88
Jest:
Golf Mk2 1.3 NZ '89
Paweł Marek
Wina zapłonu?
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 17, 2013 16:35
ale siłownik Pull down ma. I małe sprostowanie. Siłownik pull down jest głównie po to żeby po odpaleniu zimnego silnika nie pozwolił się klapce domknąć, ma zostac szparka 3 mm - to sobie sprawdź. Jesli mu strzeli membrana to klapka się może całkiem zamknąć i stąd problem. I dopisz jeszcze czy problem mija po jednorazowym naciśnięciu gazu czy musisz gaz cały czas trzymac żeby nie gasł.
