Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
adam16v
Post autor: adam16v » wt sie 15, 2006 09:01
Trochim, no to widzę że szybkie syncro się szykuje:)
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
ventil
Post autor: ventil » wt sie 15, 2006 09:37
Trochim - dobrze myślałeś - mam karoserie od 2WD i cały naped w garażu od syncro ale od MK3 - trochę będzie rzeźbienia ale wszystko jest do zrobienia. Największy problem mam na razie z turbiną która jest większa od oryginalnej z silnika który mam i prawdopodobnie będę musiał robić kolektor na zamówienie. Ponieważ między silnikiem a ścianą grodziową jest dość mało miejsca być może będę musiał ciąć ściankę by zamontować to turbo. Poniżej masz zdjęcie i różnicę - po lewej GT1749 a po prawej GT2052 którą chcę zastosować.
W planach mam założenie stronki netowej gdzie będę w miarę wolnego czasu opisywał wszystkie mody. A tu poniżej bryka do przeróbek juz czeka...
A tu motor i głowiczka czekają...
tak więc trochę pracy jeszcze mnie czeka...
Trochim
Post autor: Trochim » wt sie 15, 2006 09:39
czyszczenia i malowania trochę było, a to jeszcze nie koniec przy pomyślnych wiatrach to w październiku może sobie pośmigam. Malowanie auta zostawiam na przyszły rok.
a szybkie ma być :P
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 9:45 am ]
widzę kolorek ten sam :hmm: tylko ja mam pięć furtek
nie wiem czy nie bedziesz musiał podwyzszać tunelu środkowego, zapewne zanasz tą stronkę http://www.dutchdub.com/ tam kolesie wymiatają z goferami
Nissan Patrol K160
Cinek
Post autor: Cinek » wt sie 15, 2006 11:26
wczoraj planowałem kolejne piękne bicie rekordu 200 i przy ciśnieniu 1,2 odpadła mi rura z intercoolera :) zdążyłem złapać fote przy 190 :bajer:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt sie 15, 2006 11:27
Trochim pisze:skrzynię od mkII syncro
duudii robi Mk2 reylaka syncro i on właśnie potrzebuje multum rzeczy od syncro!!!
teraz go nie ma - siedzi w raichu , ale jak coś bedziesz miał albo kto inny to dawaj mi znać...
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
souler
Post autor: souler » wt sie 15, 2006 11:37
szerszeniak wstaw front z grillem i wyrzuc ta kierownice powietrza oryginalna do filtra powietrza. wtedy bedziesz mial lepsze chlodzenie.
mac79
Post autor: mac79 » wt sie 15, 2006 12:16
ventil czy oprucz swapa na AFN'a planujesz jakieś dalsze modyfikacje ?? szkoda że nie pozostajesz na TD'kach, chciałem zobaczyć jakie mody wprowadzisz w AAZ'cie.
Dziwi mnie Twoje przejście na TDI'ka, tam raczej opału nie nalejesz, a przynajmniej strach o pompe......
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt sie 15, 2006 12:18
SouleR, dawno u mnie siedzi storzek wiec kierownica powietrza naq nic sie nie przyda do storzka wlot jest z boku auta z błotnika. niepodoba mi sie front z grilem komplatnie bede musiał coś ze zderzakiem pomyśleć moze jeszcze orgilalna dokłaka wróci do łask tylko ze przed wjazdem do domu bede musiał ją sćiągać albo pomyśleć o parkowaniu na drodze
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt sie 15, 2006 12:31
szerszeniak pisze:moze jeszcze orgilalna dokłaka wróci do łask tylko ze przed wjazdem do domu bede musiał ją sćiągać albo pomyśleć o parkowaniu na drodze
nie masz gwintu to nie martw się...
pzdr
ventil
Post autor: ventil » wt sie 15, 2006 17:12
Trochim - piszesz o cięciu tunelu - moze uda się bez tego - wydech planuje zrobic zamiast z jednej 2,5' rury - z dwóch o mniejszym przekroju po lewej i po prawej stronie wału - może uda się mi cos takiego zrobic - widziałem to gdzieś na zdjęciach przeróbki MK3 VR6 na syncro z doładowaniem.
mac79 - moze i bym pozostał przy TD ale okazyjnie kupiłem silnik AFN (1200pln) z pompą wtryskową i turbo - przy takiej cenie nie było się co zastanawiac.
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » śr sie 16, 2006 08:48
ventil - wydaje mi sie ze jednak bedziesz musial pociac tunel , jezeli nie caly to przynajmniej czesc ,po to zeby powiesic lozysko posrednie , ktore powinno byc mniej wiecej w jednej linii z deyfrem i skrzynia......
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr sie 23, 2006 00:28
witam wszystkich po dlugiej przerwie. Widze ze temat na szczescie nei umarl :bigok:
ventil, mi tez sie wydaje ze bedzie trzeba ciac tunel, synchro ma specyficzny tunel inny od zwyklego mk2
Cinek, to juz chyab twoje hobby robienie fotek licznika przy duzych predkosciach eheh, jak tylko bedziesz cos wiedzial o hamulcach to pisz
Cinek
Post autor: Cinek » śr sie 23, 2006 07:25
:bigok:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr sie 23, 2006 20:03
Kapibara pisze:ventil, mi tez sie wydaje ze bedzie trzeba ciac tunel, synchro ma specyficzny tunel inny od zwyklego mk2
koleś ma całą podłogę razem z napędem od syncro na handel... kto pierwszy ten lepszy :hmm:
pzdr
Wróć do „TD”
