[TDI] 1Z nie odpala
Damian GTI
[TDI] 1Z nie odpala
Witam, mam taki problem silnik nie odpala na plaka chodzi. Paliwo sprawdzone idzie do pompy ale doluje mnie jeden fakt jak zgaśnie silnik to paliwo sie cofa z taka predkoscia jak podaje do pompy. Zakladalem zaworek i paliwo sie nie cofa ale samochod i tak nie chodzi. swiece grzeja co moze jeszcze byc ??? prosze o pomoc
Damian GTI
Re: [TDI] 1Z nie odpala
Problem prawdopodobnie rozwiazany, jutro sie okaze wykrylem rozrzad przestawiony o jeden zabek
Q_mac
[TDI] 1Z nie odpala
1 ząbek na pompie i kąt wtrysku jest tak rozjechany, że może nie odpalać. Szukaj nieszczelności w układzie paliwowym, zaworek zwrotny to tylko leczenie dolegliwości, a nie przyczyny.
Damian GTI
[TDI] 1Z nie odpala
Wiec tak rozrzad przestawilem, samochod odpala z pol obrotu ale tylko jak podlacze bezposrednio paliwo ze zbiornika do pompy. A jak juz podłacze przez filter to juz nie chodzi. Filter kupiony nowy, smok w zbiorniku czysty, wezyki przedmuchane co jeszcze ???
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
[TDI] 1Z nie odpala
zle podczepiasz węzyki na filtrze ,bo innej przyczyne nie widzę lub zawór zwrotny wymienic na nowyDamian GTI pisze:Filter kupiony nowy, smok w zbiorniku czysty, wezyki przedmuchane co jeszcze ???
Damian GTI
on tak robi z zaworkiem i bez zaworka. wezyki 100% dobrze sa zalozone. Tylko ze jak podepnę filter to paliwo idzie z powietrzem. Filtr zalany do pełna, wężyki skręcone do maxa opaskami. A jak mu podam bezposrednio ze zbiornika to jest dobrze i podaje bez powietrza.
- munior
- Forumowy spamer :)
[TDI] 1Z nie odpala
I wszystko na tematodzim pisze:to znaczy ze filtr do dupy jest
Damian GTI
Filtr Bosch-a kupiłem, ale dodam jeszcze na starym filtrze tez ciagnoł z powietrzem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
