odpowietrzanie hamulcy
Witam, czy odpowietrzanie hamulcy musi byc przy włąnczonym silniku i w jakiej kolejnosci?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315610" onclick="window.open(this.href);return false; jest tego wiele w szukajce
okej, dzięki. A wł zapłon tzn odpalic silnik czy tylko stacyjka przekreczona az sie kontrolki swieca?
okej, dzieki:). po wymianie szczenek tylnych, mam dłuzszy ham i slabo mi hamuje, podejrzewam o powietrze w hamulcach...
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
daro4, Wymieniłeś tylko szczęki i auto słabiej hamuje ?
tak, szczeki. Hamuje słabieej, byc moze to kwestia ułozenia sie szczenek na bebnie..., trzeba głebiej pedał wciskac niz przed wymiana. Przed wymiana delikatnie wcisłem i juz hamował
- rysiektr
a odpowietrzałeś hamulce ?
Masz ABS ?
Masz ABS ?
- rysiektr
Spróbuj odpowietrzyć na włączonym zapłonie najpierw przód potem tył!, chociaż przy wymianie szczęk nie powinny się zapowietrzyć bo nie tykasz układu.
Nie cieknął Ci tłoczki z tyłu czy coś ? Poprawnie wszystko poskładałeś ?
przecieków brak, tłoczki szczelne, byc moze jak czysciłem gumki od tłoczków to zassało troszke powietrza. Szczeki są poskładane poprawnie , wydaje mi sie ze to kwestia dotarcia szczenek. Przy wciskaniu pedału przez 5cm cisniecia delikatnie hamuje poczym im mocniej cisne wtedy autko staje,
- souler
- VWGolf.pl Killer
ruszyles gumki i moglo sie powietrze dostac. odpowietrz. to 5 minut roboty.
