MK3 nie świeci podświatlanie włącznkia świateł
powertrain
Post autor: powertrain » pt sty 25, 2013 18:14
witam
jak wymienić diodę która podświetla włącznik świateł??
samo pokrętło świeci tylko reszta nie.od tyłu widać że są światłowody ale jak się dostać do diody-żarówki??
devill4
Post autor: devill4 » sob sty 26, 2013 20:54
wyjmujesz włącznik odpinasz od kostek wszelkich tak żeby mieć dobry dostęp. Z tyłu włącznika jest okrągły otwór na którego końcu jest żarówka w oprawce. Wykręć ja płaskim śrubokrętem w lewo oczywiście. Możesz albo kupić podobną żaróweczkę w elektronicznym i wstawić do oprawki lub całość o ile jeszcze sprzedają w ASO.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz sty 27, 2013 17:29
Najlepiej to zamontować jakiegoś porządnego LEDa.
powertrain
Re: MK3 nie świeci podświatlanie włącznkia świateł
Post autor: powertrain » ndz lut 17, 2013 22:12
temat zamknięty
żaróweczka wymieniona......tylko ori 24 złotisze ta przyjemność kosztuje ale czego się nie robi dla vw
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 18, 2013 00:05
Trzeba sobie było za darmo na złomie wykręcić :bigok:
MK3 ADZ->AGU
powertrain
Post autor: powertrain » wt lut 19, 2013 22:01
w tym chorym kraju nie ma nic za darmo
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt lut 19, 2013 22:06
Zdziwiłbyś się. Prawdopodobieństwo na darmową część jest odwrotnie proporcjonalne do jej rozmiaru :grin:
Szlag mnie trafia kiedy za najmniejszą wtyczkę czy żarówkę bez zastanowienia krzyczą "symboliczną" dychę nie dla tego że ta część jest tyle warta, ale dla tego że akurat jej potrzebujesz. Jeśli jej nie kupisz to wyląduje na wysypisku albo w ognisku "na miedziuchę"
MK3 ADZ->AGU
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lut 19, 2013 23:37
ssarna1 pisze:Zdziwiłbyś się. Prawdopodobieństwo na darmową część jest odwrotnie proporcjonalne do jej rozmiaru
dokładnie tak jest, dlatego sie bierze i nie pokazuje :hmm:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lut 20, 2013 00:01
Czego oczy nie widzą.. :smirk:
MK3 ADZ->AGU
devill4
Post autor: devill4 » śr lut 20, 2013 00:16
Myślałem, że tylko ja mam takie podejście :smoke:
