Nie pali ani na gazie ani na benzynie
rem08
Post autor: rem08 » wt lut 19, 2013 15:25
Witam! Posiadam golfa II 1.8 RP z instalacja gazowa pierwszej generacji. Autko wczoraj podczas jazdy na prostym odcinku drogi zaczelo nagle szarpac. Nastepnie zgaslo i juz nie odpalilo ani na benzynie ani na gazie. Rozrusznik ladnie kreci. Pompa pracuje, rozrzad caly i na swoim miejscu. Iskra jest. Paliwo nie dochodzi do silnika. Co moze byc tego powodem? Jakis bezpiecznik badz przekaznik? Czy moze cos z silnikiem? Czy jesli by Ecu bylo uszkodzone to nie palilby rowniez na gazie?
asik
Auto: Hyundai Tucson
Post autor: asik » śr lut 20, 2013 12:47
sprawdzales przeplywomierz, czy jest szczelny i nie dostaje sie powietrze?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 20, 2013 17:01
asik, najpierw poznajemy budowę auta potem radzimy: brak przepływomierza.
rem08, jesli jest iskra to auto powinno na LPG odpalić, wykręć wysusz świece i próbuj odpalać na gazie. Może sprawdziłeś iskrę na kablu z cewki a gubi się gdzieś po drodze - w kopułce.
Sprawdź czy coś nie pochrzaniło się z przekaźnikiem który masz pod maską prawdopodobnie, a który odcina wtrysk paliwa i załącza LPG, posłuchaj czy on cyka kiedy przełączasz na LPG
piopaw
Post autor: piopaw » śr lut 20, 2013 18:37
zgadzam sie z kolega, golfik na tego typu instalacji powinien palic bez problemu na gazie, przyczyna moze byc tez przelacznik benz-lpg. trzeba nasluchiwac czy otwiera sie elektro-zawor
