golf 3 gasnie na benzynie
jart0245
Post autor: jart0245 » wt lut 19, 2013 15:43
witam prosze o pomoc jestem nowy i nie wiem czy dobrze dodałem zapytanie mój golf 3 gasnie na benzynie a na gazie chodzi ok a gdy zacisnę wąż od powrotu paliwa obroty wzrastają i działa a jak puszcze to obroty spadają i gasnie a w czasie jazdy dławi sie i zwalnia przyspiesza i znowu zwalnia cisnienie w pompce paliwa niby jest bo nie utrzymam paliwa palcem jak ktos przekreci stacyjkę prosze o pomoc
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » wt lut 19, 2013 19:39
może zawór ciśnienia paliwa nie trzyma?
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
jart0245
Post autor: jart0245 » śr lut 20, 2013 21:58
ale co ma zawór do szarpania w czasie jazdy
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr lut 20, 2013 22:22
Jeśli nie ma wystarczająco dużego ciśnienia to nie będzie miał mocy lub będzie szarpał. Zawór/regulator cisnienia utrzymuje odpowiednie cisnienie. Jeśli zacisniesz powrót tzn że wzrasta ciśnienie w układzie którego brakuje. Zacząłbym od zaworu a potem pompa. Nie wiem jakie cisnienie powinno być do tego silnika ale palcem nie da sie raczej utrzymać. U mnie w PF jest ok 3 bary. Zapłon raczej odpada bo na gazie też by nie pracował.
jart0245
Post autor: jart0245 » śr lut 20, 2013 22:40
a gdzie jest ten zawór
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr lut 20, 2013 23:30
To zależy jaki masz silnik ale zwykle regulator jest w okolicy listwy wtryskowej, przepustnicy, taka bańka, do której zapięty jest wąż paliwowy ze zbiornika zasilający układ paliwowy.
jart0245
Post autor: jart0245 » czw lut 21, 2013 14:30
1.6 8v jednopunkt i weze od przepustnicy idą do baku i po drodze jest tylko filtr paliwa
