Jak wyprostowac wgiętą membranęw tweeterze?
dominik7
Post autor: dominik7 » czw lut 21, 2013 01:39
Jak w temacie. Myślałem że mam nadpalony tweeter, ale przyjrzałem się i się wgięła membrana.
Macie jakieś pomysły jak ją wyciągnąć? Można przebić ja jakąś igłą i tak spróbować, ale wolałbym nie uszkadzać tego mechanicznie...
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » czw lut 21, 2013 01:47
Daj moze jakas fote? Ja kiedys wyssalem ja odkurzaczem... ale trzeba uwazac zeby bardziej jej nie zepsuc :D
Gawior
Post autor: Gawior » czw lut 21, 2013 13:09
Przebijając membranę w tweeterze, można więcej zepsuć niż naprawić, to nie kopułka przeciw pyłowa w głośniku basowym, żeby można było ją przebić igłą i wyciągnąć bez konsekwencji.
Po primo, to co to za tweeter? Membrana jedwabna, aluminiowa itd.
Najlepiej było by go rozmontować i mając kopułkę w ręce wypchnąć ją od środka, ale to delikatna zabawa bo tweetery są klejone.
Spróbuj odkurzacza, ale otwórz otwór regulujący w rączce na maksa i nim reguluj siłę ssania, żebyś nie rozwalił kopułki.
Do tego musisz sobie dorobić odpowiednią zwężkę z czegokolwiek ( rolka po papierze toaletowym + taśma itp. itd. - kombinuj ).
dominik7
Re: Jak wyprostowac wgiętą membranęw tweeterze?
Post autor: dominik7 » czw lut 21, 2013 22:57
Dało radę odkurzaczem. http://allegro.pl/macrom-m3s-60mk2-zest ... 02115.html" onclick="window.open(this.href);return false; to taki głośnik, nawet nie wiem jaka jest w nim membrana
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 22, 2013 20:20
Na pewno nie aluminium :p
Może jedwab, lub coś innego, jakieś tworzywo.
Aluminium masz tutaj i tego byś już tak odkurzaczem nie wyciągnął, a szpilka mogła by rozerwać membranę aluminiową. Poza tym robiąc dziurę ingeruje się w spójność membrany.
Tak to można robić w kopułkach przeciwpyłowych w głośnikach basowych, a w tweeterach już nie do końca.
http://allegro.pl/harman-kardon-tweeter ... 83964.html
misiek.iwaszko
Post autor: misiek.iwaszko » śr mar 06, 2013 19:08
właśnie sam jestem ciekaw jak ten kłopot rozwiązać. skoro odkurzacz odpada..;/
mitusm
Post autor: mitusm » ndz mar 10, 2013 15:13
Może przyklej coś do membrany i pociągnij. Później odcinasz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
