Bora Vr5 by GranuL
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Jetta MKIV VR5 by GranuL
Post autor: trepson_vlcrew » czw lut 21, 2013 10:58
zdrowia zdrowia bo jednak to ważniejsze :-)
a potem z grubej rury wejść w ten sezon :-)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Kiniu1
Post autor: Kiniu1 » czw lut 21, 2013 13:08
GranuL mody nie zając... wytrzymasz :D Zdrowia!!!
Mój Borewicz >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=453579" onclick="window.open(this.href);return false;
GranuL
Post autor: GranuL » czw lut 21, 2013 13:47
Dziękuję wam wszystkim mam nadzieje że szybciej wrócę do zdrowia bo muszę jeszcze siebie zmodzić na sezon letni. Dupsko boli od zastrzyków kroplóweczki smaczne także teraz tylko wyleżeć się i przeczytać całe forum bo mam na to teraz dużo czasu.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » czw lut 21, 2013 14:12
plus otworzyc worda i pomysly zapisywać :bigok:
GranuL
Post autor: GranuL » czw lut 21, 2013 15:32
jest już na początku zrobiony plik z opisem pomysłów modów odhaczeniem zrobionych kosztorys itp. i nawet plan pozyskania funduszy na naszeptane ;D
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 21, 2013 15:36
A czarny dach odpuściłeś?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
GranuL
Post autor: GranuL » czw lut 21, 2013 16:04
oczywiście że nie ale muszę zamówić większą folię czyli nie będzie mnie to kosztować 150zł a 250zł. Trzeba zgromadzić kasę bo ta z dachu poszła do śmietnika za mocno rozciągnęliśmy ją bo za małą kpiłem bo nie zmierzyłem szerokości przy szybie przedniej a tam się dach mocno rozszerza
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 21, 2013 16:21
W tak bogatej serii i takim fajnym kolorze nigdy bym nie zrobił czarnego dachu, tak samo jak białych felg czy innych bajerów rodem z odpustu. Łopaty są kozackie szczególnie w słusznym rozmiarze, zostań przy bogatej serii bo ten egzemplarz jest rewelacyjny i łatwiej jest go zepsuć niż poprawić.
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » czw lut 21, 2013 16:31
Zanim GranuL, coś zepsuje w wyglądzie jetty to pierw kosmici wylądują na Ziemii ;)
GranuL
Post autor: GranuL » czw lut 21, 2013 16:43
borzo, dzięki ;) ale naprawde panowie przymierzałem folię na dachu widziałem to na własne oczy i na VT i długo sie zastanawiałem nie sam a z żoną i kumplami z regionalnego klubu też i naprawdę będzie smacznie ;) z tym dachem sam się przekonasz Jarek_NS, Jak auto poskładam do końca to wtedy dopiero wszystko nabierze efektu. A że to folia to w 5minut można ja zdjąć i jechać dalej.
Białej felgi nie planuje już miałem tego sporo. Felga zostaje ori i ewentualnie jedynym kolorem jaki by się miał znaleźć na niej to kremowy pod kolor skór i czarny połysk. I ciszaaaa.... ale Granul szuka Gwintu ;D hahah na sezon ;D
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » czw lut 21, 2013 18:03
GranuL pisze:ale Granul szuka Gwintu ;D hahah na sezon ;D
jak tam się nie da jechać, zwłaszcza tam pod tym blokiem chyba twoim, ten leżący policjant za wysoki dla mnie przytarłem :hmm:
GranuL
Post autor: GranuL » czw lut 21, 2013 18:49
a no nie da się wjechać a ja na gwincie tu jeździłem i to dołem po tych bezdrożach ;D Gwint na ten sezon będzie ciężko kupić ale zobaczymy co i jak jeszcze. Najlepiej Air by się przydał bo na gwincie nie wjadę do garażu tylko zawisnę bezlitośnie. Ale może kiedyss AIR bo już się robi coraz tańszy
Jako, ze leże to zrobiłem coś takiego niestety nie mam dobrych materiałów wszędzie wszystko robione kiedyś na szybkiego w nocy ale jak już się ładnie zrobi to się konkretne filmy porobi i cos skleci.
Bardzo miłe uczucie gdy się rozbiera elementy autka i widać że nic nie było ruszane nie popękane oryginalne naklejki itp... ale jest jedna drobna wada wszystko trzyma się strasznie mocno wyjątkowo. Warto było Anglik siedzi na aucie. Mi nie przeszkadza jego ustawienie bo jestem wysoki ale mojej żonie troszke tak czasmi nie widzi choć tez do niskich nie należy. Ale wole nie przekładać już tych trójkątów zbyt upierdliwe to jest.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw lut 21, 2013 23:29
GranuL, wsadziles cale od anglika ?! ze słabo widac?... przeciez przekładasz samo ramie trójkat zostaje europa :panna:
GranuL
Post autor: GranuL » pt lut 22, 2013 00:14
orzech17111, parę stron wcześniej jest napisane ile miałem z tym problemów nie mówiąc o tym ze musiałem ciąć kable teraz jest ok u mnie regulacja anagola nie przeszkadza jest idealnie. Nie mam teraz pamięci lusterek ale jest ok ;)
Wróć do „Zakończone projekty”
