Modyfikacja tylnego zderzaka w MKIV
maniekLBN
Post autor: maniekLBN » wt sty 15, 2013 15:32
no wiadomo ze najlepiej bez ale to trzeba by bylo cale auto zrobić na czysto drzwi i przód tez a to juz kupa zabawy
mój gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=479237" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sty 15, 2013 19:32
A gdyby tak z VI dać do I ?
sali
Post autor: sali » wt lut 12, 2013 08:22
pochwalic trzeba za prace a mnie dalej interesuj polaczenie zderzaka golfa IV z VI
maniekLBN
Re: Modyfikacja tylnego zderzaka w MKIV
Post autor: maniekLBN » wt lut 12, 2013 15:35
sali pisze: mnie dalej interesuj polaczenie zderzaka golfa IV z VI
ogólnie nie ma problemu żeby to połączyć trzeba tylko uciąć w odpowiednim miejscu żeby łuki się zgadzały , dużej zmiany w budzie nie było wymiary mniej więcej pasują tylko koszt takiego zderzaka z VI to ok 500 + zderzak z IV ok 100 plus materiały 150 malowanie 300 + robota to przestaję się opłacać , to już z germanów albo holandi można w tych pieniądzach ściągnąć coś gotowego i nie będzie obawy że wsadziłeś 1K a tu szpachla się rozlazła :banghead:
sali
Post autor: sali » śr lut 13, 2013 06:08
500 to nie juz sie rozgladalem to od MK VI nie jest taki drogi tylko taka robote to trzeba oddac do speca aby ladnie te plastiki pospawal w jeden
maniekLBN
Post autor: maniekLBN » śr lut 13, 2013 13:39
ja swój sam spawałem dzięki temu zaoszczędziłem ok 100-150 pln , najwięcej roboty jest z łukami no i 30kg worek po ziemniakach szpachli trzeba zakupić i docieranie nakładanie docieranie nakładanie itd itd , trochę zabawy jest ale jak zrobisz to sam gwarantuje ze będziesz mega zadowolony
sali
Post autor: sali » śr lut 20, 2013 06:04
i to ze sam robiles jest duzy plus bo mi gosc powiedzial ze za usuniecie listw to koszt ok 300 a gdzie reszta i kupno zderzaka to 1000 zl malo :?
maniekLBN
Post autor: maniekLBN » śr lut 20, 2013 12:08
kup sobie jakiś zderzak zdezelowany , posiedź i sam postaraj się zrobić , jak nie wyjdzie to dużo nie stracisz, wystarczy opalarka i wkłady do spawania plastiku i ogień :satan:
sali
Post autor: sali » pt lut 22, 2013 00:20
no wiadomo chwila strachu i moze cos akurat bedzie cos z tego :bigok: a jaki masz pomysl na obrysówki w przednim R32 bo pasuje to jakoś mądrze zamontowac
maniekLBN
Post autor: maniekLBN » pt lut 22, 2013 10:43
wszystko zależy jaki masz zderzak czy ori abs czy jakiś laminat i jakie obrysy czy ori czy też jakieś kombinowane , jak masz zderzak abs i ori obrysy to najlepiej z listwy z usa wyciąć mocowania na obrys i spasować go do erki , nic więcej ci nie doradzę bo nie miałem tego w ręku i nie wiem konkretnie jak tam obrysy są mocowane , ale na pewno da się ten temat ogarnąć :okej:
sali
Post autor: sali » pt lut 22, 2013 17:38
no mam zderzak abs i ori obrysówki ale tu nie bedziemy gadac aby nie blokowac tego tematu :hmm:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
