radio i zapalniczka pod zapłon
Witam, jak podłączyć radio i zapalniczkę pod stacyjkę by zadziałało po przekręceniu kluczyka(zapłonu).
Witam, trzeba sobie sciagnac schemat instalacji i zobaczyc
MK3 ADZ->AGU
- Paweł Marek
kabel plusowy od zapalniczki odetnij i podłacz pod kabel ze stacyjki na którym pojawia się plus po właczeniu zapłonu - czarny. Musisz dać bezpiecznik na tym doprowadzonym kablu - ok 20 - 30A. No i stracisz możliwośc używania gniazda zapalniczki bez włączenia zapłonu .
A co radio to nie kapuję, przecież własnie tak działa prawie zawsze przy standardowym podpięciu że jak wyjmiesz kluczyk przy grającym radio to po włożeniu go zapłonu się samo włączy
no właśnie tak chcę zrobić że po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie a po włączeniu włącza i gra.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
No ale to jest Golf 2, tej fajnej opcji co Golfy 3 jeszcze nie miały...Paweł Marek pisze:A co radio to nie kapuję, przecież własnie tak działa prawie zawsze przy standardowym podpięciu że jak wyjmiesz kluczyk przy grającym radio to po włożeniu go zapłonu się samo włączy
Re: radio i zapalniczka pod zapłon
to samo, czerwony radia do czarnego stacyjki.kali1209 pisze:no właśnie tak chcę zrobić że po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie a po włączeniu włącza i gra.
