przebicie
Pavlo GT
przebicie
Post autor: Pavlo GT » ndz lut 24, 2013 07:52
wczoraj chcaialem sobie sprawdzic wieczorem czy na kablach nw nie ma przebic bo cos ostatnio strzela mi lekko gaz mimo wymiany swiec i kabli, iskier nie zauwazylem natomiast jak dotknalem kabla nw przy oslonce metalowej co nachodzi na swiece kopnelo mnie i to ostro :grin: czy to wina wadliwego kabla czy moglem dotknac czegos innego co spodowalo kopniecie??
forevwers
Odp: Re: przebicie
Post autor: forevwers » ndz lut 24, 2013 08:00
Pavlo GT pisze:wczoraj chcaialem sobie sprawdzic wieczorem czy na kablach nw nie ma przebic bo cos ostatnio strzela mi lekko gaz mimo wymiany swiec i kabli, iskier nie zauwazylem natomiast jak dotknalem kabla nw przy oslonce metalowej co nachodzi na swiece kopnelo mnie i to ostro :grin: czy to wina wadliwego kabla czy moglem dotknac czegos innego co spodowalo kopniecie??
to twoja wina. poprostu iskra przeskoczyla z tej metalowej czesci na twoja reke. zaloze sie ze 2 opierales sie o samochod:-D normalne zjawisko elektryczne
Wysłane z mojego GT-I8160
Pavlo GT
przebicie
Post autor: Pavlo GT » ndz lut 24, 2013 12:43
czyli w trakcie jazdy takie przebicie jest niemozliwe bez dotkniecia reka silnika??
forevwers
Odp: Re: przebicie
Post autor: forevwers » ndz lut 24, 2013 13:57
Pavlo GT pisze:czyli w trakcie jazdy takie przebicie jest niemozliwe bez dotkniecia reka silnika??
trzymales za gume przewod w ktorym miejscu. prad szuka najkrutszej drogi do zamkniecia obwodu. jak trzymales przy amej koncowce to i cie koplo
Pavlo GT
Re: przebicie
Post autor: Pavlo GT » ndz lut 24, 2013 15:16
trzymalem za metalowa czesc przewodu bo myslalem ze nie dokonca naszla na swiece i wtedy mnie kopnelo, i nie wiem czy przewod jest do wymiany czy porostu to normalne?
forevwers
Odp: Re: przebicie
Post autor: forevwers » ndz lut 24, 2013 15:33
Pavlo GT pisze:trzymalem za metalowa czesc przewodu bo myslalem ze nie dokonca naszla na swiece i wtedy mnie kopnelo, i nie wiem czy przewod jest do wymiany czy porostu to normalne?
no to tym batdziej mjsialo cie kopnac :-D:-D:-D czujesz palce pewnie do tej pory. wszystko jest ok. tak ma byc i nic nie wymieniaj.
nawet jak bys trzymal z 2 cm odmetalowej czesci to istnialo by ryzyko przeskoku iskry.
Pavlo GT
przebicie
Post autor: Pavlo GT » ndz lut 24, 2013 15:41
a czy wymiana kopulki i palca to cos skomplikowanego?? mozna cos popsuc jak sam sie za to wezme :grin: wiem ze trzeba zapamietac kolejnosc podlaczenia kabli.
Wróć do „Benzyna”
