Bora bledy z Vaga skrzynia biegow
Witam w moim aucie mam dwa bledy od skrzyni bledow, czy wie ktos co jest ich powodem?
18034 Magistrala CAN skrzynia biegów - brak sygnału
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1315 Sterownik skrzyni biegów
magistrala CAN brak sygnału
Prawdopodobnie fabrycznie była automatyczna skrzynia biegów jeśli masz manual.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Masz prawo, ale sprawdź sobie kod G0E, który podejrzewam że masz na wlepie wyposażenia.nicqo pisze:watpie
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Dokładnie jak kolega mówi podejrzewam że komuś padł sterownik, wsadził od automatu tylko nie przekodował skrzyni na manual i dlatego ten błąd.
Na vag wejdź sobie w kodowanie i sprawdź czy jest końcówka 01 czy 02. Jak 01 to automat jak 02 manual, jak dobrze pamiętam jak coś źle piszę to poprawcie.
Kodowanie masz w Engine 01----->Recorde 07------> pole Software Coding.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
ok zrobione, jednak bylo 01, zmienilem na 02.. ciekawe czy to cos zmieni w jezdzie autem i zmianie biegow...
Zmienić to raczej nic się nie zmieni ewentualnie przy paleniu trochę dłużej może kręcić, niektórzy jak mają problem z drgawkami i trochę gorszym paleniem na ciepłym kodują na automat wtedy pali lepiej, ale dwumas przy rozruchu trochę dostaje. U siebie kombinowałem z kodowaniem ale zostałem przy manual.
no i po zmianie na manual. auto gorzej odpala, ciezej ma, na zimnym i na cieplym, czyli co jest tego powodem? co do wymiany?
to było do przwidzenia, przy manualu rozrusznik musi bujnąć silnik jak się nie mylę do 350obr, natomiast na automacie chyba do 100 i tu różnica w paleniu że pali od strzała.Gdzieś czytałem że ma to na celu ochronę dwumasu, przy małych obrotach idą sporę naprężenia na sprzęgło co wpływa na jego żywotność. Dużo ludzi przy złym paleniu, telepaniu silnika koduje na automat i tak jeździ bo wtedy się znacznie poprawia. Poczytaj sobie o słabym paleniu temat masz podwieszony w dziale dotyczącym diesla.
czyli czeka mnie wymiana rorusznika? a moze zaczac od nowego sprzegla?
A czemu od sprzęgła, sprawdź sobie kąt wtrysku, później dawkę startową czasem jej zwiększenie pomaga w rozruchu, półśrodkiem jest powrót do kodowania na automat.
kat wtrysku jest ok, dawka paliwa byla modyfikowana, do mniejszego spalania,
Nie chodzi mi o dawkę paliwa tylko o dawkę rozruchową która też ma wpływ na odpalanie jak sobie zwiększysz to wtedy silnik dostaje więcej paliwa przy rozruchu a co za tym idzie lepiej pali. Kanał 05 w vagu jak się nie mylę.
