brak iskry na 1 i 4 cylindrze
easyryder
Post autor: easyryder » pn lut 25, 2013 20:30
od niedawna jestem (nie)szczęsliwym posiadaczem golfa4 z silnikiem 1,4 , obstawiam ze za brak iskry na 1 i 4 cylindrze odpowiada czujnik polozenia wału korbowego, z początku myslałem ze zwalił sie moduł zapłonowy -wymieniłem a problem wciąż ten sam,i teraz pytanie jak i z której strony się do niego dostać, prosiłbym o wytłumaczenie krok po kroku jak dla 5-cio letniego dziecka ;) może ktos z was posiada schemat budowy silnika, byłbym niezmiernie wdzieczny gdyż spędziłem trochę czasu pod autem i nie udało mi się zlokalizować tego ustrojstwa.
Za wszelką pomoc z góry dziekuje
PS; ze względu iż jestem tutaj nowy a temat nie jest w odpowiednim dziale- nie wieszajcie odrazu na mnie psów
daglas
Post autor: daglas » pn lut 25, 2013 23:51
Jeśli zwalony byłby czujnik położenia wału nie byłoby iskry na żadnym cylindrze. Masz tam indywidualne cewki? Sprawdź omomierzem rezystancje cewek i przewodów między modułem a cewkami. Najlepiej jakbyś obejżał na oscyloskopie czy sygnał wychodzi z modułu, sygnał czujnika położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu. Oczywiście rozumiem że świece już wymieniłeś?
easyryder
Re: brak iskry na 1 i 4 cylindrze
Post autor: easyryder » wt lut 26, 2013 03:01
Świec nie wymienialem, przekladalem z jednego kabla na drugi i było ok, kable wysokiego napięcia nowe, poza modulem chyba nie ma innych cewek, jest ona wbudownana w moduł ale dla pewności jutro sprawdze, mi sie wydaje ze czujnik położenia wału jeszcze zipie ale wysyła błędny sygnal, mam nowy więc przydaloby sie przy okazji wymienić, to co podałes to rowniez cenne info-dzięki, jeszcze jakbyś napisał jak sie do tego czujnika dostać byłbym wdzięczny ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 26, 2013 11:23
Szukaj go nad prawą półoską na łaczeniu silnika ze skrzynią pod kolektorem ssącym.
easyryder
Post autor: easyryder » wt lut 26, 2013 14:46
jeszcze jedno pytanie, po wymianie modułu trzeba go na nowo adoptować?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 27, 2013 11:54
Jeżeli chodzi o cewkę zapłonową, z której wychodza przewody zapłonowe to nie trzeba nic adaptować. Ta cewke łatwo sprawdzic mierząc opornośc pomiędzy poszczególnymi wyjściami 1-4 i 2-3. Opornośc rzędu 4-6 kohm przy temp ok 20st .jest ok.
easyryder
Post autor: easyryder » śr lut 27, 2013 15:47
Dzięki, moduł zapłonowy - nowy także wątpię aby był walniety, idę wymieniać czujnik, rzeczywiście jest w cieżko dostępnym miejscu, na łączeniu skrzyni z silnikiem pod gumowa zaślepka , idę walczyć - dzisiaj dopiero dostałem torxy,. Pozdro i 3majcie sie, zdam jesze relacje po naprawie
ObrazekObrazekObrazekObrazek
I pupa , kość pasuje ale końcówki czujnika całkiem inne, w starej prostokatna a w nowej okrągła, i teraz dylemat, wstawiać czy nie?
i duypa kośc pasuje ale końcówki czujnika zupełnie inne, w starej prostokatna a w nowej okrągła, śruba tez inna ale moge przełozyć ze starej i zmontować , stara czujka miała jeszcze jeden cypel który wchodził w gniazdo , pewnie po to aby czyjnik był w jednej pozycji a nowy juz tego nie ma, co moge zrobić? bedzie to działać? czy ktos juz tak kombinował?
a poniżej zdjęcia które byc moze się komuś przydadzą mianowicie chodzi o umiejcowienie tego czujnika, zaznacze że musiałem sciągnać cały układ ssący aby mieć dobre dojście do tej zasranej śruby.
czekam na jakieś podpowiedzi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 28, 2013 15:29
Ja twoim miejscu szukałbym takiego samego. Ważne jest ile ten czujnik ma odstepu do pierscienia z jakiego zczytuje/wywoluje impulsy.
easyryder
Post autor: easyryder » czw lut 28, 2013 17:45
Juz zamòwilem, w przyszlym tygodniu bede Mail. Dzieki i mam nadzieje ze to ten czujnik
easyryder
Post autor: easyryder » wt mar 12, 2013 02:00
Jeszcze pytanie dotyczace zdjecia ponizej, ta mala rurka wchodzaca do przepusticy cala zawalona jest jakby smarem, za co jest Ina odpowiedZialna?? Zarowno rurka jak i wlot do przepustnicy zawalony jest tym gównem Obrazek
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt mar 12, 2013 08:20
Przepustnice wyczyść. Dorobić podkładkę na ten sam kształt i zaślepić ten otwór. Rurka idzie od egr i to jest norma, że zabita jest nagarem.
easyryder
Post autor: easyryder » wt mar 12, 2013 13:27
EGR? Zawory EGR nie są czasami w Dieslach?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 12, 2013 13:28
Są i tu i tu. Wszędzie panoszy się ekologia.
easyryder
Post autor: easyryder » czw mar 14, 2013 16:24
To nie czyścić tej rurki i EGR ? Zaślepic to?
