Polerowanie aluminium
- LeadPCT-V.A.G
OsteR9019, dziwne bo mi ruszył nawet podkład który jest nakładany w jakiś inny sposób i wygrzewany i jest to podkład który kładą na felgi przed miedziowaniem i nakładaniem chromu , nic go nie chciało ruszyć a Wesco ruszyło
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
Więc nie pozostaje nic jak tylko polecićLeadPCT-V.A.G pisze:steR9019, dziwne bo mi ruszył nawet podkład który jest nakładany w jakiś inny sposób i wygrzewany i jest to podkład który kładą na felgi przed miedziowaniem i nakładaniem chromu , nic go nie chciało ruszyć a Wesco ruszyło
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Panowie a ja mam takie pytanie. Lece felgi Autosolem + krazek bawełniany i w niektórych miejscach lubią się zrobic ciemne plamki. Nie wiem od czego to? Za duże obroty na wiertarze i pasta się pali?
Rust is lighter than carbon fiber
Również mam pytanie. Czy ktoś próbował zrobić samemu maszynę do polerowania felg?
tu masz temat o tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=158031" onclick="window.open(this.href);return false;
i kolega jac99cc ma na swoim blogu ciekawie pokazaną swoją http://www.jac99kgarage.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Polerowanie aluminium
Ja też swoją sam robiłemmik89 pisze:Również mam pytanie. Czy ktoś próbował zrobić samemu maszynę do polerowania felg?
[youtube][/youtube]
Damian3114
Mam pytanko Poleruję felgę krążkiem filcowym z pastą pp-30 i po pewnym czasie na krążku zrobiła się taka warstwa jakby "gumy, kleju " i rozmazuje mi się na feldze czego to może być przyczyna zbyt dużo pasty a może za duże obroty albo coś jeszcze innego pomóżcie
- LeadPCT-V.A.G
Damian3114, zbyt dużo pasty , ja żeby tego uniknąć mam papier o gradacji 80 , i jak mi się takie coś robi to przykładam filc/bawełnę do papieru aż się zjedzie ta warstwa
Mój paszczurek
Damian3114
LeadPCT-V.A.G dzięki za radę zaraz poszukam kawałka papieru ściernego i spróbuje
Gregorius28
Panowie może podpowiecie. Rozmawiałem już z kolegą Jac99 CC i według jego zad coś zaczęło wychodzić ale nie jest to co oczekiwałem.
W użyciu były klasycznie papiery od 180 do 2500. Pasty ty K2 Aluchrom oraz Autosol. Pasta w kostce jakaś niebieska ale nie PP30 bo czekam na nią. Krążki filc oraz bawełna. Obroty chyba wszystkie z możliwych w mojej wiertarce. Co wyszło zobaczcie i oceńcie sami. Dla mnie lipa. Dodam, że z dekielkiem nie ma najmniejszego problemu z lustrem. A felga jakaś taka oporna jest.
Gregorius28
A i jeszcze jedno pytanie. Ile Wam schodzi wypolerować 1 felgę od momentu przygotowania do ostatecznego polerowania pastą (po tarciu papierami)
To jeszcze raz ja.Otóż po 4 dniach mozolnej pracy nad ściągnie podkładu,dałem sobie spokój i pojechałem wypiaskować...przywiozłem,a tu okazało się,że zrobiły się "dziurki" w aluminium,ale da się je zeszlifować(też sporo szlifowania)...Powiedzcie mi,czy nie będę miał potem problemów z polerowaniem,bo teraz jadę papierem gradacji 100.
- lavirant93
Czyscenie ( od papierów 320-2500 ) oraz polerka mechaniczna oraz ręczna pastami zajęła mi ok . 3-4h ( jeden rant ) . Starałem się być dokładny : )Gregorius28 pisze:A i jeszcze jedno pytanie. Ile Wam schodzi wypolerować 1 felgę od momentu przygotowania do ostatecznego polerowania pastą (po tarciu papierami)
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie będziesz miał problemów o ile nie przeskoczysz ze 100 na 320 albo jeszcze drobniej. 100 popraw 150 i dalej nie przeskakuj więcej niż o 100 przy obróbce na sucho.bakonfs pisze:Powiedzcie mi,czy nie będę miał potem problemów z polerowaniem,bo teraz jadę papierem gradacji 100.
