Drzwi-brak elektryki
Witam. Od pewnego czasu coś się stało u mnie w autku. Drzwi od kierowcy tak jakby straciły część elektryki.
1. Przy odpalonym samochodzie i otwarciu drzwi powinna zapalić się kontrolka między zegarami czerwona że są otwarte drzwi a tak się nie dzieje.
2. Gdy zgaszę samochód zostawiając włączone światła i otwierając drzwi powinno auto piszczeć że światła są nie wyłączone a tak się nie dzieje.
3. Gdy samochód jest zamknięty i otworzę go z pilota wsiądę do samochodu przez drzwi od kierowcy to samochód po chwili się zamyka. Zawsze działo się tak że auto się zamykało gdy otworzyłem je z pilota i nie otwierałem żadnych drzwi. Patrząc na to co się dzieje wnioskuję że drzwi w ogóle nie reagują na elektrykę.
Moje prośba jest taka czy ktoś wie co mogło się stać z tymi drzwiami ?? Dodam jeszcze że elektryczne szyby działają i centralny zamek również zamyka drzwi bez problemowo.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
mikro styk sie skończył w zamku , przełożyć z innego zamka lub wymienić zamek !
RazG,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok super że już wiem co jest grane. Czyli jak bym kupił zamek powiedzmy z tej aukcji i go zamontował to to już by rozwiązało całkowicie mój problem ?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lew ... 93725.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RazG, nie lepiej wymienić mikrostyk ? Jeśli celujesz wkupno zamka , to ja bym raczej wybrał ori używkę
Wymiana zamka tak mi się wydaje będzie dużo łatwiejsza i szybsza czy się mylę ?
a może ktoś się orientuje jeśli bym podjechał do jakiegoś fachowca żeby wymienił ten mikrostyk ile sobie by zażyczył za takie coś ?
Czytałem posty pod tematem jak inni rozbierali drzwi to jakoś nie mam przekonania do tego aby to samemu zrobić. Jestem miesiąc po operacji kolana i takie rozebranie drzwi by mi trochę zajęło bo noga nie wróciła jeszcze do dawnej sprawności.
- Pablo Corrado
Kupisz używany zamek, to po pół roku możesz mieć ten sam problem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
kupisz nową podróbę top za 3 miesiącePablo Corrado pisze:Kupisz używany zamek, to po pół roku możesz mieć ten sam problem.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
to w sumie myślę że lepiej zrobić stary zamek i wymienić ten mikrostyk. Dzięki za pomoc w razie problemów podczas wymiany odezwę się
