[głośniki] w sprawie nagłośnienia golfa III 3 drzwi
mar_mic
Post autor: mar_mic » wt sie 15, 2006 14:38
Witam ostatnio kupiłem radyjko sony
i chce teraz kupic głosniki glosniki na tylna polke oraz
w przednie drzwi
glosniki w drzwi
Bedzie to dobrze gralo??? prosze o pomoc w doborze kabli zasilajacych i do glosnikow. oraz gdzie dac jakie bezpieczniki. Pozdrawaim MAiusz
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 11:08 przez mar_mic, łącznie zmieniany 1 raz.
tomyart
Post autor: tomyart » wt sie 15, 2006 15:25
Ja polecam poczytać troche o nagłosnieniu TU i TU
A potem Sam zdecyduj :chytry:
spek
Post autor: spek » wt sie 15, 2006 18:24
Sony ma lipne głośniki lepiej kup Clariona
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
mar_mic
Post autor: mar_mic » wt sie 15, 2006 20:01
a mi kumpel ostatnio poiwedział ze jak mam radio sony xploda to musze też mieć głośniki sony xploda zeby wszystko dobrze i ładnie grało. tylko nie wiem czy to prawda?? :) a co myślicie o tych glosnikach
Kiler
Post autor: Kiler » wt sie 15, 2006 20:33
mar_mic pisze:Witam ostatnio kupiłem radyjko sony
Poza tubą... nic gorszego w dziedzinie CA nie może Cię już spotkać :panna: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
mar_mic
Post autor: mar_mic » wt sie 15, 2006 21:58
to co najlepiej jeszcze dokupic?? jakie głosniki tylko w miare tanie :) i dobre?? :) i jakiej grubosci zastosowac kable?? :grin:
elpaso
Post autor: elpaso » wt sie 15, 2006 22:16
ja doniedawna miałem te same problemy co Ty
teraz mam Clariona BD169R z przodu PowerBass S-6C
i zamierzam kupić wzmacniacz CarPower HPB 604 i zbić samemu suba z GDN 30-300 albo GDN 27-150
a jeśli chodzi o kable to kupiłem 2*2,5 mm do zasilania i wymieniłem te głosnikowe tesh na 2*2,5mm
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr sie 16, 2006 08:45
a to co byscie radzili kupic do mojego radia zeby wszystko bylo oki?? Prosze o pomoc
[ Dodano: 16 Sie 2006 08:47 ]
jeszcze jedno pytanie! Jak mam kostke ISO to w niej juz sa kabelki tylko ze cienkie.To lepiej jest wyjąc te kableki i wstawć nowe kable te 2,5mm co bedą szły do głosników czy można kable 2,5mm połaczyc z tymi standardowymi na kostce ISO?? Jest to jakaś róznica??
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr sie 16, 2006 10:48
mar_mic pisze:a to co byscie radzili kupic do mojego radia zeby wszystko bylo oki?? Prosze o pomoc
do przodu pod radio te podobno sa dobre > http://www.allegro.pl/item120005727_hit ... d_abc.html (nie sugeruj sie mocą :) ) dokupisz tylko jakiś tweeter lepszy ( z jedwabna kopółką) też gdzieś są na alegro w komplecie z Phonocarami.
mar_mic pisze:jeszcze jedno pytanie! Jak mam kostke ISO to w niej juz sa kabelki tylko ze cienkie.To lepiej jest wyjąc te kableki i wstawć nowe kable te 2,5mm co bedą szły do głosników czy można kable 2,5mm połaczyc z tymi standardowymi na kostce ISO?? Jest to jakaś róznica??
Możesz dać nowe (większe ) kable zasilające i ewentualnie na głośniki ale to pewnie nic nie da bo z radia są małe moce :blush: ( tylko nie pisz że twoje ma 4x50w hehe )
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr sie 16, 2006 11:53
a ten zetaw jest juz z tweteery'ami :) glosniki
mylicie ze bedzie dobrze grało z radiem sony xplod CDX-GT100 ???
bo juz sam nie wiem :) A nie potrzeba juz dawac jakiś głosniczków srednio tonowych??
pozdro
powalla
Post autor: powalla » śr sie 16, 2006 13:00
To jest minimum(czyli tanio i dobrze w odniesieniu ceny)
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr sie 16, 2006 13:50
czyli nie bedzie z tego wielkiej frajdy?? :( a dawac jakies glosniki na podszybie??
powalla
Post autor: powalla » śr sie 16, 2006 14:15
Wofer dajesz w drzwi(najlepiej wygłuszone) , a gwizdek na słupek(podszybie, obok lusterek bocznych jak ci tam pasuje).Na podszybie nie dajesz żadnych głośników oprócz gwizdków z zestawu.Za taką kasę to max co możesz zrobić( za 270 są potem Helix blue 62 mk2).
Łuki
Post autor: Łuki » śr sie 16, 2006 14:36
mar_mic pisze:a mi kumpel ostatnio poiwedział ze jak mam radio sony xploda to musze też mieć głośniki sony xploda zeby wszystko dobrze i ładnie grało
to Cie chyba kolega nie lubi, albo mine chce Ci wcisnąć :)
ja już bym dołożył do najtańszych Hertzów (albo już dołożyć do wspomnianych Helixów,chociaż dla mnie to one dopiero sie budzą pod wzmacniaczam-mam w drugim aucie,więc mam porównanie :) )
nie kupujesz głośników raz na pół roku, więc zastanów sie
Wróć do „Car Audio”
