Prawe tylne koło wystaje bardziej
Witam. Ostatnio po przymiarce dystansów zauważyłem że prawe tylne koło wystaje bardziej od lewego czy ktoś się orientuje czego może to być wina ?? Dodam że kolega w kobiaku ma taką samą sytuacje. Czy ktoś miał podobny problem ?
Moim zdaniem coś musi być nie tak z belką , sprawdż również piasty czy nie są jakieś kombinowane
wątpie żeby to była wina belki, ja by była krzywa to by ściągało albo ścinało opony a tutaj nic się takiego nie dzieje. Bardziej bym obstawiał że nadkole po przycierce nie zostało odpowiednio wypchnięte a z tego co wiem auto tam było właśnie przytarte ale szukam jakiejś inne przyczyny bo z tego co słyszałem to nie tylko u mnie jest taki problem.
Może jest coś nie tak z tulejami tylnej belki i przestawia cała belke na zewnątrz.
piotrek233
Nic się nie martw, tak właśnie ma być. Wszystko z Twoim autem jest OK. W każdym golfie z jednej strony koło bardziej wystaje.
Re: Prawe tylne koło wystaje bardziej
mówisz poważnie ?? Niby czemu miało by to służyć ?piotrek233 pisze:Nic się nie martw, tak właśnie ma być. Wszystko z Twoim autem jest OK. W każdym golfie z jednej strony koło bardziej wystaje.
piotrek233
Tak mówię bardzo poważnie, też tak mam, że jednej strony mi koło więcej wystaje. Było o tym mowa na forum.
piotrek233,
u mnie nic nie wystaje lewa i prawa strona jest taka sama pokaz mi gdzie jest napisane że w każdym golfie tak jest
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
piotrek233
Teraz pytanie czy masz mocno obniżony auto, szerokie koło z małym Et? Wtedy doskonale widać że jedno koło wystaje bardziej od drugiego. Przy seryjnym kole nie da się dostrzec tej różnicy. Teraz nie pamiętam dokładnie też różnicy, chyba z 6mm ale sobie ręki nie dam uciąć. Kiedyś był rozmowa na ten temat w Kąciku.
Ciekawepiotrek233 pisze:Nic się nie martw, tak właśnie ma być. Wszystko z Twoim autem jest OK. W każdym golfie z jednej strony koło bardziej wystaje.
Znajomy też tak myślał jak przyładował tyłem w krawężnik na pierwszy rzut oka nie widać a była belka skrzywiona.
Merffik pisze: Czy ktoś miał podobny problem ?
Gdzie takie bzdury wyczytujesz ??piotrek233 pisze: Przy seryjnym kole nie da się dostrzec tej różnicy.
Zrób tak :
Weź miarkę i zmierz środki kół ( od koła do koła z 2 stron ) zobacz czy nie ma rozbieżności.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2013 21:32 przez XV2, łącznie zmieniany 2 razy.
czyli zeby to wygladalo tak jak trzeba musze poszerzyc nadkole i po klopocie.
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
piotrek233
Tak się składa że widzę po moim aucie. Auto mam na gwincie, przód prawie na max skręcony tył jest trochę wyżej. Zbieżność robiona 2 razy w roku, zima lato - zbieżność zrobiona problemów nie ma, opon nie ścina.XV2 pisze:Gdzie takie bzdury wyczytujesz ??![]()
Pisze z swojego doświadczenia
Zima 15 szerokość nie pamiętam 5J? opona 195/65 et 35 nie widać różnicy
Lato 18 szerokość 8J opona 215/40 et 33+ dystans 17 czyli finalnie 16 Z jednej strony koło delikatni wystaje od drugiego.
Rok temu na aucie w lecie miałem założone opony 225 i prawa strona strona delikatnie tarła.
może obniżenia auta ma tu jakiś wpływ.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2013 22:11 przez piotrek233, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
przestań takie herezje siać na forumpiotrek233 pisze: jest OK. W każdym golfie z jednej strony koło bardziej wystaje.
