Olsensor Werkstatt + Error zamiast przebiegu
Na początku lutego miałem problem z ABS, bo kilka razy wyłączał mi się przy dojeżdżaniu do skrzyżowań, co kończyło się lądowaniem z zaspie.
Zapalały się lampki ABS i kontroli trakcji oraz migał wykrzyknik ręcznego.
Jedyny błąd jaki się pojawił po podłączeniu komputera to problem z czujnikiem obrotu kierownicy.
Po skasowaniu błędu kod ten już nie wyskoczył, ale ABS nadal się wyłączał przy ostrzejszym hamowaniu. Pojawił się za to błąd 16 35 2.
Wymontowaliśmy cały moduł z pompą i zawieźliśmy do fachowca, ale ten chciał, żeby do pompy dokręcić samochód, bo inaczej nie dało się zdiagnozować problemu.
Po dokręceniu samochodu do modułu lampki znowu się zapalały przy hamowaniu, ale udało się dojechać do fachowca i gość męczył samochód na lodzie, śniegu, kałużach etc. przez dobry tydzień i ani razu nie pojawił się żaden kod błędu, zatem oddał mi samochód jako sprawny. Najwyraźniej coś się magicznie naprawiło samo.
Podczas powrotu od fachowca po kolejnym odpaleniu silnika zaczęła migać na żółto kontrolka oleju a potem gasła i wyskakiwał komunikat "OLSENSOR WERKSTATT".
Sprawdziłem poziom oleju i wszystko było ok, bo samochód był świeżo po przeglądzie z wymianą oleju włącznie.
Sytuacja powtarza się od tego czasu za każdym razem, kiedy włączam silnik.
Żeby tego było mało zamiast przebiegu miga napis "ERROR" a po jakimś czasie pojawia się faktyczny przebieg.
Zgodnie z poradami na forach odłączyłem akumulator i po podłączeniu problem z przebiegiem zniknął (jakieś 2 tygodnie temu) a dziś pojawił się znowu.
Jak podejrzewam zarówno komunikat odnośnie oleju jak i error zamiast przebiegu związane są z wymontowaniem/zamontowaniem modułu ABS.
Pytanie teraz jak doprowadzić MFA+ do ładu i czy znacie kogoś, kto mógłby się tym zająć w Warszawie? (najlepiej okolice Piaseczna/Ursynowa)
Pozdrawiam,
Mateusz
Pozdrawiam,
Mateusz
Sprawdź/poczytaj o czujniku oleju zamontowanym w misce olejowej.
To nie jest kwestia czujnika.
Czytałem na forach, że takie błędy (olej+przebieg) mogą pojawiać się, kiedy pamięci dwóch elementów w których zapisany jest przebieg (możliwe, że drugi to mój nieszczęsny moduł ABS) nie mogą się ze sobą zsynchronizować. Najczęściej pojawia się to przy nieumiejętnym grzebaniu w przebiegu.
Dzisiaj zrobiła się jeszcze lepsza akcja, bo podczas jazdy parokrotnie zresetował mi się zegarek i chwilowy przebieg.
To by potwierdzało błąd 16 35 2, który wyskoczył wcześniej (16352 - Control Module - Electrical Error).
Najwyraźniej jest gdzieś problem z masą i potrzebowałbym udać się do kogoś, kto by mi to sprawdził.
Dlatego jeszcze raz prośba o podanie namiaru na dobrego elektryka/elektronika od Golfów w Warszawie i okolicach.
- doggie
- Silnik: TSI
mate76, na forum OCP gość miał identyczną sytuację jak ty z tym błędem i choinką licznika i pamiętam że po wymianie pompy ABS problem znikł
Dzięki wielkie. Zapasowy moduł czeka.
Jeśli to nie problem z masą, to chyba nie ma innego wyjścia, jak wymienić.
Re: Olsensor Werkstatt + Error zamiast przebiegu
nie musisz z góry dziękować,zrobisz to podziękujeszmate76 pisze:Bardzo mi pomogłeś...
Ktoś jeszcze?
Dwa posty i dwa bez sensu.
doggie już dał mi konkretną odpowiedź, więc po co nabijasz sobie licznik na siłę?
- doggie
- Silnik: TSI
mate76, nie przesądzaj opinii, ostatecznie może się okazać że zestaw wskaźników padł, edzio ma dość spore doświadczenie w tym zakresie
Są trzy rzeczy odpowiedzialne za takie cyrki,sprawdzenie co jest winne nie wymaga żadnych kosztów finansowych ,a i każdy posiadacz auta może sam sobie sprawdzić i trafnie postawić diagnozę.Napisał bym co i jak ,ale jak znowu mate76, nie usłyszy tego co by chciał słyszeć to się znowu obrazi i jeszcze zacznie mnie wyzywać więc sobie odpusczę.
edzio, daj spokój - weź szklaną kulę powiedz mu co wktórym miejscu nie styka i jak ma to najprościej naprawić - widzisz że gość nie rozumie że bez eliminacji poprzez sprawdzenie kolejnych podzespołów się nie obejdzie to po co ta jałowa z nim dyskusja? Na siłę nie uszczęśliwisz.
wymieniłeś? napisałeś że nie pomogło?mate76 pisze:Zapasowy moduł czeka.
może mieć rację - żeby to wykluczyć nalezy sprawdzić pozostałe gratyedzio pisze:licznik się kończy.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Sprawa okazała się dużo prostsza niż by się mogło na początku wydawać.
Nie skończył się ani moduł ABS, ani licznik, tylko przetarły się dwie żyły w 3-żyłowym kablu, którym podpięty jest czujnik oleju, czyli zgodnie z błędem "Olsensor Werkstatt".
"Error" w miejscu przebiegu pojawia się dlatego, że to jedyne miejsce, gdzie może wyświetlić się jakiś tekst w dolnej części MFA i ma to pewnie na celu zwrócenie uwagi, że jest jakiś problem, bo "Olsensor Werkstatt" pojawiał się jakiś czas po włączeniu zapłonu i to na krótko.
Po naprawie kabla i wykasowaniu błędów nie pojawia się już nic ani w module silnika, ani ABSu.
Tylko w module deski wskaźników pojawia się cały czas błąd "0003 ECU upper limit exceeded".
W opisie do tego błędu jest informacja, że trzeba sprawdzić ustawienia przeglądu lub zrobić przegląd.
Niestety kasowanie za pomocą komputera ani kombinacji "zapłon/zerowanie przebiegu/przycisk ustawiania minut" nic nie daje.
Za każdym razem po włączeniu zapłonu w miejscu przebiegu całkowitego pojawia się "Error" i trzeba poczekać kilkanaście minut aż przebieg sam się pojawi, albo wcisnąć przycisk zerowania przebiegu dziennego, co skutkuje tym samym.
Tak więc pozostaje mi poszukanie jakiejś innej możliwości skasowania tego błędu 0003 albo wizyta w ASO przy okazji kolejnego przeglądu, gdzie pewnie sobie z tym poradzą.
Odnośnie modułu ABS to na szczęście tak umówiłem się z człowiekiem z Allegro , że mogę ten moduł odesłać.
Ostatnio zmieniony pn kwie 08, 2013 17:25 przez mate76, łącznie zmieniany 1 raz.
przecież mówiłem,że masz uszkodzony licznik ten błąd właśnie o tym mówi.(błąd sumy kontrolnej)mate76 pisze:w module deski wskaźników pojawia się cały czas błąd 0003 ECU upper limit exceeded.
tak wymienią licznik na nowy.mate76 pisze: możliwości skasowania tego błędu albo wizyta w ASO przy okazji kolejnego przeglądu, gdzie pewnie sobie z tym poradzą.
