MBC problem pilna prosba
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
janich
Post autor: janich » śr lut 27, 2013 11:59
problem polega na zaworku mbc najpierw chcialem zamontowac omijajac n75 lec wchodzil z stan awaryjny ,szukalem schematow prawidlowego zamontowania lecz korzystajac z schematow w necie zaworek teoretycznie nie dziala jak powinien ,znajdzie sie osoba ktora ma to zamontowane ? ktora by mi pomogla to ogarnac jak sie nalezy , moze problem lezy w w przewodach ? za mala srednica? taki zaworek mam zakupony -> Obrazek
ADi997
Post autor: ADi997 » śr lut 27, 2013 14:21
Powinieneś dostać instrukcje ze schematami jak podłączyć. Kolega ma gdzieś te papiery, jak będe u niego to zrobię foto.
http://www.youtube.com/watch?v=wFIGXfZpjgQ
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
janich
Post autor: janich » śr lut 27, 2013 16:45
wlasnie dostalem sam kartonik z zaworkiem i el. montarzowymi zadnego opisu nic
ADi997
Post autor: ADi997 » czw lut 28, 2013 01:41
Narysuj jak masz teraz podłączone.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
janich
Post autor: janich » czw lut 28, 2013 09:48
http://s4wiki.com/images/a/a5/Mbc_parallel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tak mam
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » czw lut 28, 2013 21:30
a tak właściwie po co Ci ta chińszczyzna?
janich
Post autor: janich » pt mar 01, 2013 00:03
bo chce zobaczyc czy faktycznie sa tego jakies efekty
janich
Post autor: janich » pt mar 01, 2013 00:13
czyli wynika tak ze prawidlowe podlaczenie powinno byc tak jak na zalaczonej fotce ta ?
rafik_xx
Re: MBC problem pilna prosba
Post autor: rafik_xx » pt mar 01, 2013 01:02
janich pisze:bo chce zobaczyc czy faktycznie sa tego jakies efekty
nie ma :)
janich
Post autor: janich » pt mar 01, 2013 11:43
a z kad ta pewnosc hmm ? jakies za i przeciw podaj jakies powody dlaczego nie ma byc efektow
szpieg
Post autor: szpieg » pt mar 01, 2013 14:00
jeśli dasz wiecej powietrza, a nie dasz wiecej paliwa to nic z tego ;)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » pt mar 01, 2013 14:43
szpieg pisze:jeśli dasz wiecej powietrza, a nie dasz wiecej paliwa to nic z tego ;)
x2 co najwyżej silnik zniszczysz
Sev
Post autor: Sev » pt mar 01, 2013 16:10
Jeżeli silnik jest już na 2 sondach (AUM, AUQ itd) to ciśnienie doładowania jest zadane w sofcie krzywą LDRXN i z niej ECU wylicza jakie powinno być doładowanie zadane, jeżeli różnica między zadanym a odczytanym przekroczy bodajże 250 czy 300 mbar rozpozna to jako przeładowanie albo spadek ciśnienia i będzie próbować to korygować przymknięciem lub otwarciem n75. Więc MBC w tym przypadku jest kolcem w dupie i tylko przeszkadza.
No ale jak każdy mogę się mylić ;-)
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
janich
Post autor: janich » pt mar 01, 2013 16:23
kolega wyzej dobrze mowi ja mam agu ktory jest najlepszy do jakichkolwiek modyfikacji wiec nie ma obaw o bledy czy stan awaryjny
Wróć do „1.8T i 20V”
