podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Re: podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
Z tego co zauważyłem, to bardzo ciężko jest dostać używane, ale sprawne podgrzewane spryskiwacze. Sam zgromadziłem ich kilka (z golfów mk2 i mk3), żaden nie był sprawny. Próby robiłem w ten sposób, że spryskiwacz wkładałem do zamrażalnika, podłączałem zasilanie i mierzyłem prąd jaki pobiera. Nie pobierał żadnego. Rozebrałem spryski, przeczyściłem styki, wymieniłem blaszki z innych sprysków - wybrałem te najlepsze - dalej to samo. Jednak te pastylki grzejące we wszystkich spryskiwaczach były w bardzo kiepskim stanie - pewnie to było przyczyną. Ogólnie jest to bardzo awaryjne, z tego, co zauważyłem. Chyba najlepiej byłoby nieco je zmodyfikować i zamontować tam jakiś rezystor, który pełniłby rolę grzałki.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
One zazwyczaj są spalone wilgoc woda , nowe vdo kosztuja 80 zł sztuka
Ja kupiłem za 65 zł/sztuka, a widziałem nawet za 60 zł w internecie. Myślałem żeby przed montażem jakoś je zabezpieczyć przed wilgocią. Słabym ogniwem jest miejsce, w którym wiązka kabli wchodzi w spryskiwacz.
Niby tak, ale do mojego polo to już ponad 100 zł sztuka. 220 zł to już nie malo...
Też zależy gdzie szukasz. W innych sklepach sobie życzyli 300 zł za komplet do MK3. Za taką cenę to już bym wolał sobie chuchać na te spryskiwacze
Dziś zamontowałem fabrycznie nowe spryskiwacze. Przed montażem obkleiłem taśmą izolacyjną miejsce gdzie kable wchodzą w spryskiwacz, żeby choć trochę powstrzymać dostawanie się tam wody, co spowolni korozję na przyszłość.
Mimo że temperatura jest już dodatnia to i tak spryski wyraźnie grzeją po załączonym zapłonie. Sprawdziłem rezystację i miały przy tej temp 300 ohmów. Stary niedziałający komplet dawał wartość 1 ohma.
To stary powinien zionąć ogniem
ps. nie ohm tylko om
MK3 ADZ->AGU
- Lipek81
ssarna1 - http://en.wikipedia.org/wiki/Ohm" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef, - może środki są takie same i wystarczyłoby przełożyć środki?
@lipek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Om_(jednostka)
widać różnicę?
widać różnicę?
MK3 ADZ->AGU
Nie wiem, nie chciałem ich rozbierać ale chyba spróbuję. Zobacze jeszcze jak kwestia poboru prądu.
Dla mnie też jest ohm, to tak wygląda zapise w układzie SI
tul17 pisze:a widziałem nawet za 60 zł w internecie
Podaj link.
- Lipek81
Do mk2 kosztuje 140zł w ASO.
Przy czym trzeba zauważyć, że były dwa rodzaje dyszy do mk3 - różną się tylko kątem, pod jakim wyprowadzony jest króciec pod wężyk.
ssarna1, na sjp.pl jest z kolei ohm. W słowniku papierowym z kolei jest om. Chyba trzeba napisać do Rady Języka Polskiego
Ohm to nazwisko odkrywcy i jednostka po angielsku, polskie jednostki są spolszczane i tak mamy om, wat, dżul, amper i wolt a nie watt ampere joule volt i ohm
w języku polskim nie ma niemego "h" poza tym
MK3 ADZ->AGU
