[B4 KONI] Ocena amortyzatorów - dużo zdjęć - proszę o pomoc.
pawełek
Post autor: pawełek » czw lut 28, 2013 23:09
Cześć.
Rozebrałem w końcu te felerne amortyzatory kupione do Audi 80 B4 - (KONI Regulowane).
Teraz tak, proszę o pomoc i opinie...
1A. Amortyzatory przód:
- lżej się wciska, ciężko wyciąga - jak je wyciągnę na maxa to pomalutku same opadają.
1B. Amortyzatory tył:
- tak samo.. lżej się wciska niż wyciąga... ale nie opadają same.
2A. Amortyzatory tył, tuleje + gumy
- Bylem w warsztacie wbić tą tuleje na prasie, niestety się nie udało. Gdzie najlepiej kupić takie tulejki z guma pasujące do B4 i oczywiście do amora koni?
W razie pytań, na każde odpowiem ;-)
Z góry dzięki za pomoc.
szpieg
Post autor: szpieg » pt mar 01, 2013 08:55
oczywiscie gumy do wymiany, musisz szukac po średnicach otworów bo raczej spare partów do tego nie ma, o ile nie leją i nie ma wżerów na tłoczysku bedzie ok, sił tłumienia ręką nie zmierzysz ;)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
pawełek
Post autor: pawełek » pt mar 01, 2013 10:56
Wylewać się nie wylewa olej. Ale jak kilka razy zrobię góra, dól to po przejechaniu chusteczką widać, że trochę oleju jest ... to źle?
szpieg
Post autor: szpieg » pt mar 01, 2013 11:05
Warto zregenerowac, na długo nie wystarczą przy wycieku. O ile tłoczysko jest w dobrym stanie w częsci roboczej (żadnych rys ani wżerów)
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt mar 01, 2013 16:06
jak przednie wyciągniesz na maksa to powinny same opaść praktycznie do jednego położenia , na pierwszym foto widać że tak nie jest czyli puszczają i są do regeneracji pewnie uszczelnienia puściły. Wypal gumy a tuleje same wypadną czy takie pójdzie kupić nie mam pojęcia ewentualnie dobiorą tam gdzie amorki regenerują albo dorób z poliuretanu jest parę firm co robi na zamówienie.
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
szpieg
Post autor: szpieg » pn mar 11, 2013 14:20
znalazlem ciekawe rozwiazanie na dolne tuleje, sprawdz wymiary czy takie cudo podpasuje:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/uniwers ... 72-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo złożyć z połówek:
Wróć do „Zawieszenia”
