dziwny dźwięk przy pewnych obrotach
witam, przejdę od razu do rzeczy, tak wiec w moim aucie przy 2000 obrotów i wiecej pojawia sie stosunkowo silny dżwięk metaliczny, ktory zwieksza sie wraz z zwiekszaniem obrotów. na małych obrotach problemu nie ma, dopiero po przekroczeniu 2tys. Dodam ze pojawia się to na kazdym biegu. jakies porady? pozdrawiam.
- areczek0000000
Hmm dźwięk,ale jaki??? Są różne dźwięki, zapodaj ten dźwięk np. filmik.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- maciejhan
Przerabiałem podobny temat. Głuchy. Dźwięk słyszalny przy raczej nie dużych i stałych obrotach, bardziej słyszalny w kabinie niż pod maską, przy gwałtownym wciśnięciu pedału dźwięk silnika go zagłusza ( wyklucza to panewki i pierścienie)
Wtryskiwacz.
przy pomiarze rezystancji wtryskiwacze będą ok trzeba by ciśnienia resztkowe albo ilość przelewanego paliwa mierzyć.
Określenie metaliczny dźwięk jest bardzo ogólnym z punktu widzenia mechanika najczęściej łączy się z innymi sygnałami z silnika.
Wtryskiwacz.
prezes0071
