Osłonka bagnetu oleju oring
mmmmat
Post autor: mmmmat » czw lut 16, 2012 20:43
Panowie mam pytanie czy osłonka bagnetu oleju ta palstikowa która sie łączy z metalową ma jeszcze jakiś oring na połączeniu ? bo mi pekła wyciągałem ale nie widziałem żeby coś tam było ale kupiłem nową wsadziłem ale ani klik ani ciasno nie siedzi wyjdzie mi to razem z bagnetem przy wyciąganiu czy tam powinien byc oring? jak tak jaki
Ta osłonka w którą wchodzi banet ma tekie uszko ale one nigdzie sie nie blokuje gdy sie go wsadza tak po porstu to jest nasadzone?
Mowa o tym
http://www.czesci.autotrader.pl/produkt ... 19752.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki
areczek0000000
Re: Osłonka bagnetu oleju oring
Post autor: areczek0000000 » czw lut 16, 2012 20:52
Tam nie ma żadnego oringu to powinno ci wskoczyć coś zrobiłeś nie tak musisz końcówkę dobrze nagrzać a nie stopić
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2012 21:09 przez areczek0000000, łącznie zmieniany 1 raz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
mmmmat
Post autor: mmmmat » czw lut 16, 2012 21:08
Nachodzi na gore ale nie ma żadnego klik nasunąć mozna ale schodzi tez bezproblemu nic tego nie blokuje
Co do oringu jesteś pewien ? bo jak dzowniłem do vw to ponoc jest oring mi powiedizeli ale tylo w kompl ze stalowa rurka a jak taka sama sie kupuje to nie
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw lut 16, 2012 21:14
U mnie nie było żadnego oringu
mmmmat
Post autor: mmmmat » czw lut 16, 2012 21:22
Ktoś może wie ?
Areczek u ciebie wchodziło na klik /?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw lut 16, 2012 21:38
Ja to robiłem jak było ciepło. Starą urwaną rurkę wyjąłem a drugą wsadziłem i było klik ale było ciepło teraz musisz końcówkę nagrzać żeby ci wskoczyła
Haki
Post autor: Haki » czw lut 16, 2012 23:26
Nic nie trzeba nagrzewać - demontujesz osłonę na silniku - wsadzasz rurkę - u mnie też żadnego oringu nie było a tym bardziej klikania ... włożyłem - docisnąłem - i cisza
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw lut 16, 2012 23:50
Końcówkę lepiej nagrzej powinno być bez problemu bo to połamiesz i nic z tego nie będzie
mmmmat
Post autor: mmmmat » sob lut 16, 2013 20:38
Nachodzi na to ale zero blokady i wyskakuje mi razem z bagnetem jak chce wyciągnąć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 16, 2013 20:56
nie ma jakiegoś pęknięcia ??
mmmmat pisze:czy osłonka bagnetu oleju ta palstikowa która sie łączy z metalową ma jeszcze jakiś oring na połączeniu ?
powinien być założony na tą dolną część, niekoniecznie musi się rzucać w oczy...tak jak np korek zbiorniczka wyrównawczego cieczy chłodzącej - większość osób nie widzi tam o-ringu
mmmmat
Post autor: mmmmat » pt mar 01, 2013 20:05
Nie ma. nowy kupiony nadchodzi lekko i nie trzyma
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 01, 2013 21:48
to pozostaje przykleić...albo opaska jakaś
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt mar 01, 2013 22:37
mmmmat pisze:Nie ma. nowy kupiony nadchodzi lekko i nie trzyma
czy to orginal,bo z podróbą są problemy
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 03, 2013 15:47
Jest jedno banalne rozwiązanie problemu z wyłażeniem rurki przy sprawdzaniu stanu oleju na bagnecie ....
Wyciągając bagnet wystarczy 2gą ręką przytrzymać rurkę i po kłopocie ... a nie ciągnąc na siłę- bo jak wiadomo na górze jest od ciasno spasowany z rurką więc wyłazi całość....
