Octavia White by MikeWRC: zapraszam rowniez na Fejsa
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
miskieusz
Octavia White VRS by MikeWRC: BBSy i KW V2 na sezon 2013
Post autor: miskieusz » ndz lut 03, 2013 20:36
tak podejrzewałem, że to koło z BMW;)
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » ndz lut 03, 2013 21:05
miskieusz pisze:tak podejrzewałem, że to koło z BMW;)
Jakie BMW? Ja tam widzę BBS :P
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
miskieusz
Post autor: miskieusz » ndz lut 03, 2013 23:30
zaczyna się na B więc ujdzie;)
Gacek904
Post autor: Gacek904 » pn lut 04, 2013 00:10
Znaczki home made :bigok:
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » pn lut 04, 2013 14:33
Piękna sztuka a koła robią robote tez bym taki lakier chciał ale mam LC6M i nie wiem czy tak wypada :helm:
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » wt lut 05, 2013 12:42
Behemoth1987 pisze:Piękna sztuka a koła robią robote tez bym taki lakier chciał ale mam LC6M i nie wiem czy tak wypada
Hehhe. Do Twojego kolorku to BBSy tylko w LC6M jak dla mnie ;)
MikeWRC
Octavia White VRS by MikeWRC: BBSy zPlastiDipowane Ninją :D
Post autor: MikeWRC » czw lut 07, 2013 20:43
Malowanie BBSów - drugi etap. Też PlastiDip więc jak nie wyjdzie, będzie out :helm:
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » sob mar 02, 2013 10:22
Ślicznie się na to paczy a czytanie tego tematu to normalnie jak bajka:)
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
Gacek904
Post autor: Gacek904 » sob mar 02, 2013 12:46
Skręcaj koła i wrzucaj na auto bo juz wiosenka wita :okej:
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » wt mar 05, 2013 21:57
Gacek904, chyba wywolales temat :P. Jutro zakładam podkładki pod silnik i gwint. Na razie kola zimowe bo bbsy trzeba wypolerowac i skrecic a tu dzieci na glowie :D
Gacek904
Post autor: Gacek904 » wt mar 05, 2013 23:16
Składaj graty, składaj, jestem ciekaw jak te wszystkie elementy układanki zagrają :pub:
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » czw mar 07, 2013 09:56
MikeWRC pisze:Jutro zakładam podkładki pod silnik i gwint
Podkładki i gwint założone.
Podkładki +20mm: Generalnie prawie żadnych problemów z podniesieniem silnika w Octavii 1, jedyne co to trzeba było zdjąć to pokrywa od tunelu kabli, które znajdują się pod obudową filtra powietrza oraz górna plastikowa osłona silnika. Chyba ją zmoduje tak żeby pasowała, bo dziwnie bez niej..
Gwint KW V2: na razie został zamontowany w pozycji najwyższej żeby się ułożył. Ciekawe doświadczenie, bo w tej pozycji w porównaniu do kita Koni Sport wydaje się bardziej miękki, przy skręceniu obu na środkową twardość. Wysokościowo też ciekawie: przód względem Koni -35 podniósł się o 2cm, a tył względem Koni usiadł o 2cm. Dalsze zabaw gwintem w weekend. Zdjęcia może jutro, bo mi w robocie zablokowali wszystkie strony z linkowaniem zdjęć :-x
MikeWRC
Re: Octavia White VRS by MikeWRC: BBSy zPlastiDipowane Ninją
Post autor: MikeWRC » ndz mar 10, 2013 21:46
MikeWRC pisze:
Troche fotek z montazu KW:
Teraz przod opuszczony jest o 3cm w stosunku do ostatniego zdjecia, ale to duzo za wysoko jak na lato ;)
Gacek904
Post autor: Gacek904 » pn mar 11, 2013 00:36
Motorówka :jezor:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
