brak ciśnienia oleju w akq 1,4 16v 1998r
witam mój problem to bardzo niskie ciśnienie oleju silniku 1,4 16v akq na manometrze dochodzi do pierwszej kreski czyli ledwo co się rusza , jak odpali kontrolka gaśnie ale jak lekko dodam gazu około 1500 obr. to się zapala dodam ze przy zwiekszaniu obrotow nie zmienia sie ciśnienie na manometrze ,pompa oleju założona nówka zamiennik ( za 250 zł ) dodam że cały czas klepią hydro zawory , jak odkręcam korek to wałki mają smarowanie , zalałem olej 15w40 żądnej zmiany
bolam, no kolego albo remont silnika albo wymiana na inny? bo nato wychodzi ze traci cisnienie po drodze,chyba ze ta pompa jest zla nowa lub cos przytkalo w co wontpie bo wtedy by nie bylo wogole smaowania
- Fafik258
Co do wartości Twojego ciśnienia się nie wypowiem bo Ty sam nie wiesz ile masz bo nie znasz jednostek.
Gdzieś jest luz... panewki albo podpory wałków rozrządu... rozbieraj póki to jeszcze nie padło całkowicie. Pompa nówka także zacięty zaworek można wykluczyć.
ps. taka pierdoła a tyle stresu
