Opony i felgi do golfa MK V
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
hali18
Opony i felgi do golfa MK5
Post autor: hali18 » pt lut 08, 2013 03:58
Witam. Kupiłem do golfa v OPONY O ROZMIARZE 215/45/16. czy taki rozmiar podejdzie? czy muszą być na taki profil felgi 17 .auto nie będzie na oryginalnym zawieszeniu za niski? proszę o odp
cinek26
Post autor: cinek26 » sob mar 02, 2013 15:18
koledzy mam golfika 6 2.0 tdi i mam problem chce kupic te felgi http://moto.allegro.pl/17-5x112-felgi-v ... 20237.html" onclick="window.open(this.href);return false; powiedzcie czy z oponami 225na 45 nie bedzie nic obcierac i wogole bo juz sam nie wiem co jak ???
Mathieu92
Post autor: Mathieu92 » wt mar 12, 2013 11:26
Dołączę się do tematu. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Golfa V 1.4 TSI. Obecnie mam 15 calowe alufelgi na zimowych oponach. Rozmyślam nad letnim zestawem. I tu jest pytanie. 16 czy 17' ?
Wraz z felgami od razu nasuwa się szereg pytań co do opon. Kupować nowe czy używane? Renomowanej marki czy "no name" ? Samochodem więcej niż 10 000km na tych oponach w sezonie nie będzie jeżdżone więc nie wiem czy jest sens kupować coś lepszego.
unimil
Post autor: unimil » pn mar 25, 2013 18:21
swobodnie możecie dawać 17stki ja mam RH AH TURBO popularne jako PORSCHE 8cali z oponami 225/45/17 i nic nieobciera, z tym że wazne jest ET ja mam felgi ET 60 i dystanse 20mm
trzeci5
Re: Opony i felgi do golfa MK5
Post autor: trzeci5 » czw kwie 25, 2013 10:59
Witam co myślicie o takich felgach do MK V, chodzi o te OZ ze zdjęcia poniżej będą wizualnie pasować?doradźcie coś bo mam dylemat czy je brać czy zostać przy którymś z kompletów BBS-ów RX207 lub RX II 507,pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
tmac24
Post autor: tmac24 » sob kwie 27, 2013 21:57
Witam, jestem nowy ale mam nadzieję koledzy pomożecie?
Jestem dumnym posiadaczem Golfa V 1.9 TDI i od jakiegoś już czasu szukam felg. Wreszcie znalazłem te które mi się najbardziej podobają a mianowicie http://allegro.pl/alufelgi-dbv-7-5jx16- ... 20244.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem jest taki, czy nie jest to za małe ET (45) jak na 16 cali? Przeglądałem ten temat i niektóre osoby proponują 50 lub więcej.
Ewentualnie jakieś inne rady bądź propozycje? Celować w 17"? Co do opon to już sprawa do ustalenia, nie mam parcia na glebę :P
Z góry dziękuję!!
trzeci5
Post autor: trzeci5 » sob kwie 27, 2013 22:34
troche maławe te felgi,ET wystarczające
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt cze 04, 2013 20:53
8.5J X 19 ET43 opona przód 215/35 albo wszystkie 225/35 wejdzie to do GTI??
Jacomeli
Post autor: Jacomeli » pt cze 14, 2013 23:42
Witam.
Sporo było pytań dotyczących ET, ale nie zawsze konkretne odpowiedzi.
Tak więc proszę o w miarę konkretną podpowiedź :-)
Jakie ET i ile cali powinna mieć felga 17' przy oponach 225/45/17 tak żeby nic nie obcierało?
Dodam tylko jeszcze że planuję małą glebę, dlatego tym bardziej jest to dla mnie istotne.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob cze 15, 2013 00:29
ET 45 i 7 cali i nic nie trze
trzeci5
Post autor: trzeci5 » sob cze 15, 2013 00:33
Jacomeli pisze:Witam.
kilka postów wyżej kolega unimil napisał co i jak,
Jacomeli
Post autor: Jacomeli » sob cze 15, 2013 14:14
Zgadza się, ale chciałbym żeby obyło się bez dystansów i kombinacji, a żeby to jeszcze przyzwoicie wyglądało.
golfer_1984 pisze:ET 45 i 7 cali i nic nie trze
Dzięki. Rozumiem że ET najlepiej 45 i wzwyż.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » sob cze 15, 2013 22:17
Jacomeli pisze:Zgadza się, ale chciałbym żeby obyło się bez dystansów i kombinacji
jesli bez dystansów to poprostu od podanego ET odejmnij grubosc dystansu i wyjdzie ci jakie ET masz miec
Jacomeli
Post autor: Jacomeli » wt cze 18, 2013 20:58
Koła już założone. Wybór padł na felge 17' ET49 7,5J opona 225/45
Tyl delikatnie głębiej niż przód. Nie wygląda to tak ładnie jak u Ciebie trzeci5, ale też jest ok.
Dzięki za pomoc
Dla zainteresowanych, parametry w/w felgi na seryjnym zawieszeniu.
Ostatnio zmieniony pt gru 06, 2013 20:19 przez Jacomeli, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Opony i felgi”
