to solidny i trwały silnik pod warunkiem że ktoś dbał, zresztą każdy zaniedbany silnik będzie sprawiał problemy, jeśli 105 koni tobie mało to zawsze możesz dać mu program na 140 ps, druga sprawa jest taka że zadbany egzemplarz na hamowni często "wypluwa" moc w zakresie 115-120 konidzabus pisze:Tak też myślałem ale myślę że PD nie powinno być czymś gorszym i warto kupić 1.9tdi na PD. Chociaż powiem szczerze, że te 105KM trochę słabo mi się wydaje. Pożyjemy zobaczymyDzięki za pomoc
***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
No właśnie pytanie czy zadbany. Będę kupował w Niemczech. Namiar mam na samochody po lizingu z udokumentowanym serwisem i przeglądem z wymianą rozrządu więc teoretycznie powinno być dobrze, ale niepewność jest zawsze. Ten konkretny model co sobie upatrzyłem to robił jakieś 46tys. km rocznie. Niby przy przebiegu 163tys. km miał przegląd z wymianą rozrządu (ciekawe czy całego, czy tylko pasek wymieniali
No i prawdopodobnie jeździł tylko po autostradach co daje plusa
Może i 105KM nie jest to mało biorąc pod uwagę, że bujałem się Golfem III 1.4 w benzynie
Obawy moje są związane z tym, że jednak trochę kasy muszę wyłożyć więc wiadomo o co chodzi. No ale z samochodami tak to już jest. Trzeba trochę zaryzykować żeby się przekonać. Jestem dobrej myśli
- doggie
- Silnik: TSI
to mało robił, po leasingowe są serwisowane więc powinno być dobrzedzabus pisze: Ten konkretny model co sobie upatrzyłem to robił jakieś 46tys. km rocznie.
w DE i Belgii wymieniają z reguły komplet rozrządu tj. pasek napinacz i rolka prowadząca bez pompy wody, do tego wymieniają pasek PK natomiast pompę wody wymieniają z reguły co drugą wymianę rozrządu, taką mają praktykę, zależy jaki rocznik i jaki kod silnika, np. w BLS po 2006 czy 07 roku rozrząd wymieniają po 150 tyś km więc powinien być po wymianie, w niektórych motorach wymienia się po 120 tyś kmNiby przy przebiegu 163tys. km miał przegląd z wymianą rozrządu (ciekawe czy całego, czy tylko pasek wymienialiNo i prawdopodobnie jeździł tylko po autostradach co daje plusa
Mam pytanie koleżanka szuka auta do 16-17tys. Jeździ głównie po mieście więc najlepiej aby to była jakaś oszczędna benzyna. Rok produkcji minimum 2002. Co byście polecali?
Z góry dzięki Dzięki
Ostatnio zmieniony pn mar 04, 2013 17:24 przez daszma2, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
rozumiem że pytasz o Golfa, o Mk5 możesz zapomnieć natomiast Mk4 1.4 czy 1.6 Pb można się pokusić o dość ładnego w tej kasie
Nie musi być to golf, chodzi o to jakie auto najlepiej spełniałoby te kryteria. Wiem, że Toyota Yaris byłaby odpowiednia, ale zastanawiam się jakie inne auta można by polecić.
dominik7
daszma2 pisze:Witam,
Mam pytanie koleżanka szuka auta do 16tys. Jeździ głównie po mieście więc najlepiej aby to była jakaś oszczędna benzyna. Rok produkcji minimum 2002. Co byście polecali?
Corsa C ( za tę kasę to w sumie jaką tylko wersję chcesz ), albo Polo 9n.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Golfa Varianta 1.9tdi 105KM. Mianowicie występują dwie wersje: Bluemotion i zwykłe PD i tutaj też nie wiem czy te wszystkie mity związane z Bluemotion są prawdą (mułowaty, bardziej skomplikowany itd.) Teoretycznie Bluemotion powinien mniej palić ale czy warto dla 1 litra kupować ten model silnika? Interesują mnie też wrażenia z jazdy bo podobno Bluemotion dłużej się rozpędza i w zasadzie czemu ma to służyć? Jeżeli ktoś miałby jakąś wiedzę na ten temat to będę wdzięczny.doggie pisze:to mało robił, po leasingowe są serwisowane więc powinno być dobrzedzabus pisze: Ten konkretny model co sobie upatrzyłem to robił jakieś 46tys. km rocznie.
- doggie
- Silnik: TSI
bluemotion to głównie pakiet aerodynamiczny i opony o niskim oporze toczenia oraz inna skrzynia biegów z dłuższymi przełożeniami, silniki te same, jak dla mnie nie ma różnicy jaki, liczy się stan
silniki są identiko i niczym się nie różnią, poza tym że zawsze jest DPF, różnica jest w skrzyni biegów, są dłuższe przełożenia i to czuć podczas jazdy, ja akurat mam 2.0TDI BM, co do spalania pali mało spokojnie przy jeździe 120-130km/h potrafi spalić niecałe 5l...dzabus pisze:czy te wszystkie mity związane z Bluemotion są prawdą (mułowaty, bardziej skomplikowany itd.) Teoretycznie Bluemotion powinien mniej palić
Mułowaty jest odrobinkę bardziej od normalnego ale to wina skrzyni...
Zaleta BM jest zawieszenie bo jest niższe od serii, chyba ma zawieszenie takie jak gti, do tego dodatkowe osłony pod spodem poprawiające aerodynamikę, no i opony o obniżonych oporach, ale opony mało w którym używanym jeszcze takie są a i tak nie nadają się do jazdy...
A co myślicie o renault clio III bądź o fordzie fiesta 6? Można znaleźć coś sensownego do tych 16-17 tys?
ForeCast
Ja miałem od siebie dorzucić właśnie fiestę - jeszcze młode to nie rdzewieje, no i z silnikiem 1.25 od yamahy jest całkiem fajnym wyborem.
1.25... Moja teściowa ma to w mk7. Ogólnie to nie jedzie. Ma wersję 80 KM. Próbowałem znaleźć tajne informacje przy jakich obrotach ma tą moc to nie było łatwo na stronie Forda to odkryć. Ktoś kiedys na forum Firesty bodajże wrzucił wykres. Owszem ma te 80 koni ale w czerwonym polu obrotomierza.
Na kołach jest 57 koni. W zakresie użytecznym na co dzień obrotomierza to ma od 20 koni przy 2000 obrotów do około 55 przy 4000.
Z jazdy mogę powiedzieć, że to nie jedzie absolutnie. Aby wciagnać się na górkę morenową w Gdańsku trzeba było molestować pedał gazu. Na spalanie teściowa nie narzeka ale precyzyjnie nie podała.
- doggie
- Silnik: TSI
lepszym rozwiązaniem jest 1.4 TDCi /HDI od PSA/ 68ps bez FAP lub 70ps z FAP, z racji iż ostatnio tym jechałem to muszę powiedzieć że w miarę przyjemnie się tym jeździ przy mega niskim spalaniu w trasie poniżej 4 litrów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
