Od samego początku jak kupiłem gofra kierunkowskazy migają bardzo szybko i nie działa kontrolka kierunkowskazu. Kostka przy bezpiecznikach wygląda na nową. Same bezpieczniki też są w porządku. Stwierdziłem, że wymienię kontrolkę.
Rozkręciłem deskę, wsadziłem inną diodę - nie działa. Wsadziłem jeszcze inną diodę - nie działa.
Więc skoro to nie kostka, dioda ani bezpieczniki to co? :/
Nie działa kontrolka kierunkowskazów + szybko miga
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Żarówki są (być może) diodowe lub duża oporność na wtyczkach lamp: przeczyścić wtyczki, poprawić ich włożenie.
Jak nie pomoże, wymienić "przekaźnik" nr 21 czyli inaczej to przerywacz kierunkowskazów.
Nie wiem jak mam poprawić/wyczyścić wtyczki, które są głęboko w środku plastikowej obudowy...
Spróbuję podmienić przekaźnik, zobaczymy.
Powoly, bo się rozpierdoly...
- Zico63b
No, lekko nie jestmkoch pisze:jak mam poprawić/wyczyścić wtyczki, które są głęboko w środku plastikowej obudowy...
Można szpileczką, igłą, śrubokręcikiem z zestawu wkrętaków "precyzyjnych" z marketu itd. Czasem jednak, podkreślam - czasem, poprawę daje kilkukrotne rozpięcie i wpięcie wtyczki; same styki się do pewnego stopnia czyszczą przez to.
Jak kontrolka nie mruga, to opór w obwodzie jest mniejszy, więc migacze migają szybciej. Jeśli wszystkie migacze działają, to nie ma ich co czyścić. Masz gdzieś uszkodzony przewód zasilający kontrolkę.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
