Brak ładowania, regulator napięcia ?
MikiS93
Post autor: MikiS93 » śr lut 27, 2013 18:07
Odpalałem wczoraj Golfa MK2 1.6D z 1987 roku przy pomocy kabli i samochodu kolegi. Podpięte standardowo do klem aut (podobno aku się podładowuje, a podłączając bezpośrednio do masy nie).
Po odpaleniu mruga lekko kontrolka akumulatora, jadąc i zwiększając obroty też, jak wysprzęgle i przygazuje to już nie miga. Na zapłonie nie zapala się ta kontrolka, miga tylko oleju i zapala się kontrolka świec.
ładowanie bez odbiorników 13.87V, ze światłami włączonymi 13.65V. Kiedyś ta kontrolka migała czasami, leciutko na postoju ale ładowanie miałem jeszcze 2 tygodnie temu na poziomie 14.1V
Czy to regulator napięcia ? Coś się może przepaliło ?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr lut 27, 2013 19:00
MikiS93 pisze:ładowanie bez odbiorników 13.87V, ze światłami włączonymi 13.65V. Kiedyś ta kontrolka migała czasami, leciutko na postoju ale ładowanie miałem jeszcze 2 tygodnie temu na poziomie 14.1V
regulator napiecia do wymiany (szczotki sie skonczyły) napiecie ładowania powinno byc 14,2v do 14,4v
MikiS93
Post autor: MikiS93 » śr lut 27, 2013 19:25
Czyli potwierdziły się moje przypuszczenia. A czemu objawiło się to zaraz po kablach ? I dlaczego nie świeci ta kontrolka na zapłonie ?
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob mar 02, 2013 19:47
Aligator30 pisze:regulator napiecia do wymiany (szczotki sie skonczyły) napiecie ładowania powinno byc 14,2v do 14,4v
WTF?
Jak szczotki się skończyły, to szczotki trzeba wymienić. Regulator zapewne jest dobry. Jakby był walnięty, to napięcie poszłoby ponad 14.4v
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob mar 02, 2013 20:07
BolekLodz pisze: Jak szczotki się skończyły, to szczotki trzeba wymienić
po prostu się zużyły (wytarły)
XV2
Post autor: XV2 » sob mar 02, 2013 22:59
Regulator napięcia.
MikiS93
Post autor: MikiS93 » ndz mar 03, 2013 18:29
Aaa nie , kabelek wzbudzający alternator trzeba było przylutować (po prostu skorodował) :bigok:
