szarpiący silnik
szarpiący silnik
Mam problem z autkiem taki, że jak silnik jest zimny (1.6 SR AKL) to strasznie szarpie, po rozgrzaniu problem ustępuje, ale...
wskazania temp na desce po przejechaniu np 60 czy 120 km nie różnią się niczym, tzn wskazówka temp płynu chłodzącego stoi w miejscu.
VAG pokazuje usterkę czujnika G2 i tu mam kilka pytań:
1. Czy czujnik w moim silniku jest umiejscowiony jak na zdjęciu: http://www.tinypic.pl/rfy32xdlybee" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Czy wymiana czujnika może pomóc w tym, że silnik przestanie "szarpać" ?
3. Czy na szarpanie silnika w moim przypadku mogą mieć wpływ np. uszkodzony termostat, lub uszkodzony filtr paliwa?
Dodam jeszcze że mam zainstalowaną instalację LPG, której praktycznie nie używam, gdyż podczas ostatniej wizyty u "gazownika"
w Chojnicach, tam gdzie była zakładana instalacja LPG (wyjazd na Tucholę nie polecam) została wymieniona listwa wtryskowa ,
i jak przełączam na gaz to na zewnątrz strasznie tym gazem śmierdzi (gdzieś się ulatnia) w środku autka nie czuć nic,
a że do Chojnic mam 70km, nie chce mi się z reklamacją jeździć, bo i tak czymś się tam wykpią.
Macie jakieś pomysły?
- forevwers
szarpiący silnik
1. tak to jest ten czujnik.
2.tak pomoze poniewaz ten czujnik odpowiada za ssanie automatyczne.
3. tertmostat nie ma wplywu na szarpanie, natomiast filtr paliwa jak najbardziej tak. sam wlasnie wczoraj wymienialem u siebie filtr bo jak sie okazalo byl jeszcze oryginalny i on byl u mnie przyczyna szarpania ale ja mialem problem i na rozgranym silniku.
jednym slowem, wymien czujnik i szarpanie ustanie.
Re: szarpiący silnik
co do instalacji gazowej weź może sobie załatw miernik i popatrz nieszczelność ponieważ może przy zakładaniu nowej listwy nie złożyli dobrze. wina powinna leżeć po stronie przewodów może któryś uszkodzony bo jeśli nowa listwa i tam znajdują się wszystkie uszczelki to nie ma takiej opcji zeby ulatniał się przez nią gaz.
A jaka listwa wtrysków ??
szarpiący silnik
Ad forevwers: dzięki za odp. chyba wszystko jasne, tylko ze jak otworzyłem przednią klapę to za cholerę nie mogłem
zlokalizować tego czujnika ( ale tylko zerknąłem, teraz poszperam lepiej)
Ad luki010: jestem informatykiem, mechanik ze mnie marny, nie wiem jaki miernik i nie wiem jakich przewodów szczelność sprawdzać,
nie ufam mechanikom - uważam, że wszyscy chcą tylko ze mnie kasę zedrzeć, a pomóc nie potrafią, więc odpuściłem sobie gaz
(chociaż wiem że jazda na LPG jest dużo tańsza), jeżdżę na benzynie, tylko to szarpanie mnie niepokoi, wymienię czujnik G2,
to chyba będę umiał zrobić i wtedy zobaczymy
- forevwers
szarpiący silnik
sciagnij oslone silnika i go dopiero zobaczysz. musisz uwazac na wtyczke bo ciezko jest ja sciagnac z cczujnika. no i pierwsze co to wymieniaj czujnik na zimnym silniku (zeby sie nie popazyc ) i najpierw odkrec korek od zbiorniczka wyrownawczego.
szarpiący silnik
czujnik wymieniony i wszystko gra, nie szarpie, temp na desce w normie
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
szarpiący silnik
no i problem powrócił, wczoraj po przejechaniu, ok 60km (trasa) wskaźnik temp na desce prawie nie drgnął, jak wjechałem do miasta, a tam co chwila czerwone i inne krótkie postoje, to wskazówka trochę się podniosła, dopiero jak się zatrzymałem na kilka minut i silnik ciągle chodził to pokazało trochę ponad 90 stopni. Dziś na VAG'u znowu wyskoczyło:
Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
a przecież czujnik wymieniłem, styki na kostce tez sprawdziłem i wyglądają w porządku, co może być nie tak?
Faults Found:
A na jaki czujnik wymieniłeś oryginalny czy jakaś podróbka ? Jeśli zamiennik to wymień na oryginał chińszczyzna pada szybko.
Jakiego koloru kostka jest od czujnika?
szarpiący silnik
Czujnik mam taki:
http://oi50.tinypic.com/2ufrn5v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a kostka do czujnika jest czarna
Czy możliwe jest, że padł termostat?
szarpiący silnik
Kup czujnik ori. Wiele razy jest o tym pisane na forum. To, że masz logo vw i oooo to nie znaczy że jest ori. Jakby ci padal termostat to miałbyś oba węże od chłodnicy w podobnej temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
