Polerowanie aluminium
bakonfs
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: bakonfs » pt mar 01, 2013 15:12
OsteR9019 pisze:
bakonfs pisze:Powiedzcie mi,czy nie będę miał potem problemów z polerowaniem,bo teraz jadę papierem gradacji 100.
Nie będziesz miał problemów o ile nie przeskoczysz ze 100 na 320 albo jeszcze drobniej. 100 popraw 150 i dalej nie przeskakuj więcej niż o 100 przy obróbce na sucho.
dzięki wielkie:)
Nie wiem czy dam radę wyszlifować te wżery...Trzeba najeb** się strasznie z jedną felgą,żeby zlikwidować tylko tę wżery...a gdzie tu do polerowania...Na maja możne zdarzę.
Dałem głupi do piaskowania...a alufelgi się kur** skiełkuje:(
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt mar 01, 2013 20:51
bakonfs pisze:Nie wiem czy dam radę wyszlifować te wżery
Dasz radę, zwróć uwagę na to że da się wypolerować kanały w głowicy gdzie powierzchnia bardzo chropowata i dostęp nie najlepszy zresztą.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
bakonfs
Post autor: bakonfs » pt mar 01, 2013 20:59
OsteR9019 pisze:
A jak gdzie nigdzie nie dam rady to potem przy polerowaniu będzie je widać,czy nie będą widoczne?
bo piłuje już nawet 80 papierem...strasznie rysują felgę,a te wżery lekkie nie schodzą łatwo...
bakonfs
Post autor: bakonfs » sob mar 02, 2013 18:13
Myślałem już o zakupię czegoś takiego http://allegro.pl/filcowa-tarcza-polers ... 61500.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,może by sobie dawało radę z szlifowaniem tych wżerów,co myślicie?
wioras1
Post autor: wioras1 » sob mar 02, 2013 20:22
Witam.
Jakiś czas temu zabrałem się za polerowanie rantów lecz efekty jak dla mnie są niezadowalające. Rant był już kiedyś przez kogoś polerowany ale był zaniedbany, więc przeleciałem papierem na mokro 2500 nastepnie filc stożkowy pasta w kostce pp30, pasta K2 aluchrom i krążek filcowy. Polerowałem sporo czasu lecz ryski nadal nie chcą zniknąć. Proszę o poradę co dalej robić (może zła pasta? albo zakupić krążek bawełniany na wiertarkę ? )
Fotki moich wypocin: :-(
Tak poza tematem jaki kolor pseudo śrubek widzicie w tej feldze srebrny/czarny?
Z góry dziękuje za pomoc :pub:
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz mar 03, 2013 00:03
bakonfs pisze:A jak gdzie nigdzie nie dam rady to potem przy polerowaniu będzie je widać,czy nie będą widoczne?
Wszystko czego nie usuniesz będzie widoczne, jak za wcześnie przeskoczysz gradacje też będzie widać.
wioras1 Spróbuj 1500-2000-2500 z odrobiną detergentu.
lavirant93
Post autor: lavirant93 » ndz mar 03, 2013 15:02
wioras1, Ja osobiście wziałbym papier gradacji 1000 i zaczął czyścić od nowa . Ale możesz zrobić jak większość kolegów na forum , spróbować autosolem . Kup grubą taraczę filcową , bawełnianą i powinno być Ok : )
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » ndz mar 03, 2013 22:09
Koledzy czym ściągnąć lakier z Seginów???
Boll zmywacz w spray'u i jakiś zmywacz w żelu nie ruszają tego ani trochę. Zostaje tylko darcie papierami?
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » ndz mar 03, 2013 22:32
M@rtin jak byś przeczytał temat to byś wiedział czego ja używałem i co on rozpuszczał . Cofnij się kilka stron wstecz i będziesz wiedział
Gregorius28
Post autor: Gregorius28 » pn mar 04, 2013 09:06
M@rtin pisze:Koledzy czym ściągnąć lakier z Seginów???
http://www.wesco.pl/pl/produkty/emalie/ ... ierniczych" onclick="window.open(this.href);return false;
Tego użyj. Powinno puścić :satan:
D4UER
Post autor: D4UER » pn mar 11, 2013 09:54
popieram Gregorius28 uzywałem tego środka i schodzi elegancko bez zadnych problemow
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw mar 14, 2013 17:16
Kupował ktoś Scansol na Allegro? Lub jakaś inna opcja zakupu przez neta?
U mnie na wsi mają tylko jakieś drogie spraye z ruskimi etykietami, które niezbyt mnie przekonują... :roll:
remekmk2
Post autor: remekmk2 » czw mar 14, 2013 17:40
panowie może ktoś powie jak skutecznie usunąć zapuszczony pył (z klocków hamulcowych) z polerowanej felgi??? jest jakiś na to magiczny środek. przy okazji jak doczyścić ew zabezpieczyć polerowane alu prze psami:(
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » czw mar 14, 2013 18:12
Ja używałem scansolu na ATS Cup...
Na tych felgach sprawdzał się dosyć dobrze :bigok:
Obrazek <-- mkII by Stevo
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
