Jaki olej?
dimmer
Jaki olej?
Post autor: dimmer » pt mar 01, 2013 11:26
Tak dolewam.. 0.4l na 15.000. Piszesz "wyciszyć" i pytasz o OLEJ. Wiesz że jak wymienisz na nowy to jest subiektywnie cichszy, więc wiesz wszystko. Masz LM w silniku, lepszego nie dostaniesz, norma dla Twojego silnika to 505.00, nie piszesz czy masz 10w czy 5 w. Ewentualnie ten drugi może przy pierwszym porannym odpaleniu szybciej "wyciszać" ale ten pierwszy w AGR spełni 100% normy. Ja mam motul 5w40 wcześniej edge 5w30 jedyna różnica to cena. No i może go mniej połyka. Koledzy wcześniej napisali co ewentualne może pomóc.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
vwmk
Jaki olej?
Post autor: vwmk » pt mar 01, 2013 12:07
mam polowke 10W 40. zgodnie z norma 505.00.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt mar 01, 2013 13:50
No to proponuję zamiast przepłacać za 10W-40 z LM i zmieniać co 15 tyś km przejść na znacznie tańszych producentów i częściej zmieniać. Zbawienne działanie wyciszające dla klepiącej hydrauliki gwarantowane nie wspominając o żywotności turbiny.
vwmk
Jaki olej?
Post autor: vwmk » pt mar 01, 2013 15:18
LM mam w bardzo dobrej cenie tak ze wychodzi mnie nie duzo drozej jak castrol. :bajer: :bajer:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pt mar 01, 2013 20:49
vwmk pisze:umiecie czytac ze zrozumieniem to chodzi o wyciszenie pracy silnika jak wolisz hydrauliki a nie zrobienie v-teca z diesla
Nie rozumiem dlaczego się tak uniosłeś :bajer: Silnika nie wyciszysz olejem - klekotać będzie tak czy siak, wyciszysz hydraulikę :bajer:
A jak oczekujesz konkretnej odpowiedzi, to należy konkretnie sprecyzować pytanie :chytry: A nie pisać ogólnikowo i potem się dziwić, że odpowiedzi są takie a nie inne. LM to dobra oliwa sam na takiej jeździłem, czasowo ma havoline 5w40 i po 10kkm już hydraulika tak szybko nie cichnie jak na początku, czego na LM i Elf nie miałem.
vwmk pisze:Jak macie ochote na pogawedki to na inny dzial a nie spamujecie
Na razie to widzę, że Ty spamujesz i łamiesz regulamin forum punkt 9 pisząc z Caps loka - edytuj ten tekst :bajer:
Ducati Monster 696+
vwmk
Jaki olej?
Post autor: vwmk » pt mar 01, 2013 21:03
piszac o porade oleju spamuje? no ciekawe rzeczy na forum juz pytac nie mozna? :bajer: to od czego jest?jak czytales moje posty to pisalem wyciszyc prace silnika czyli rozumiejac ze i hydraulike :bigok:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pt mar 01, 2013 21:07
vwmk pisze:czyli rozumiejac ze i hydraulike :bigok:
No dobrze, ale to Ty tak zrozumiałeś, ale nie możesz oczekiwać, że inni użytkownicy forum będą wiedzieć co masz na myśli, dlatego ważna na forum jest precyzja wypowiedzi, użytkownicy widzą tylko to co napisałeś i nic ponda to, a pewne wypowiedzi można interpretować na wiele sposobów.
Ducati Monster 696+
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » sob mar 02, 2013 18:42
Witam, wymianę oleju miałem w serwisie, olej Helix 10w40 silnik dissel napisano mi na karteczce ze mam wymienic gdy bede mial nakrecone 262tyś km. obecnie mam 260500km i nie wie mcy zmieniac czy nie? chcialbym tez sprawdzic czy olej ucieka, lecz nie wiem cz yw serwisie byl zalany do pełna i ile litrów tego Shell helixa dokupić ? Pytnania dla was pewnie banalne, ale jest to moje pierwsze auto i dopiero go poznaje. nie wie mtez jaki czy pól, czy syntetyczny?
Jezdżę Vw golf 1,9 Tdi 110koni, nakulane 260500km. 98r.
munior
Jaki olej?
Post autor: munior » sob mar 02, 2013 19:52
minerseth pisze: nie wie mtez jaki czy pól, czy syntetyczny?
:bajer:
minerseth pisze:wymianę oleju miałem w serwisie, olej Helix 10w40 silnik dissel napisano mi na karteczce
minerseth pisze:Pytnania dla was pewnie banalne, ale jest to moje pierwsze auto i dopiero go poznaje.
Auto możesz poznawać ,ale czytać chyba umiesz ? przecież wszystko ci napisali na karteczce :chytry:
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » sob mar 02, 2013 19:56
masz pólsyntetyk, jeszcze możesz dokulać do 262 i wymień, sprawdź na szabelce ile jeszcze Ci oleju zostało, do Twojego silnika wchodzi około 4 litrów oleju.
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » ndz mar 03, 2013 13:03
Dziwilo mnie i nadal dziwi,zachowanie silnika przy dohamowaniu gdy auto jedzie na ludzie bie jest to bardzo glosne no ale jednak pracuje glosniej. Czytalem ze silniki pracuja ciszej po wymianie oleju.
SMUTNYINDYK
Jaki olej?
Post autor: SMUTNYINDYK » ndz mar 03, 2013 13:45
Ja napiszę trochę kontrowersyjnie. Każdy olej jest dobry[ może z wyjątkiem jakichś SELEKTOLI], może z wyjątkiem samochodów z turbo bo tu powinien być rzadszy-chodzi o smarowanie turbiny[rzadszy stawia mniejszy opór przy wielkich prędkościach obr.]. Wypłukiwanie nagarów to bzdura. Przykład z życia.Pracuje w firmie[daj BÓG, aby dalej opierała się kryzysowi] gdzie jest flota samochodów leasingowych. Szef pozostawił raz po wymianie aut jedno KIA PREGIO i niedawno chyba dla jaj kupił MERCEDESA MB 100 o przebiegu 495000km. KIA I MB zawsze jeździły na mineralu 15W-...... W ramach wymiany oleju we wszystkich samochodach tych nowych i tych dwóch gratach wlano MOBIL 5W-40 3000xces czy jakoś tak i co.....-jeżdżą aż miło nie pocą się i właściwie go nie biorą.Tak więc przemyśliwanie, budzenie się w nocy,krzyczenie przez sen czy olej nie uszkodzi silnika to bzdury, a wieku mechaników ma wiedzę rodem z czasów WARSZAWY czy MOSKWICZA. Ja prywatnie zawsze bez względu co było przed zakupem automatycznie zmieniam na 5W-....... i nigdy się nie zawiodłem.
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » ndz mar 03, 2013 14:57
Jak juz zaczalem lac shell helix 10w40 polsyntetyk to juz przyy tym zostane. Sasiad ma podobnego golfs kombi tyle ze w automacie 1,9tdi i mowil ze leje najtanszy olej i jest git.
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » ndz mar 03, 2013 14:58
minerseth pisze: Sasiad ma podobnego golfs kombi tyle ze w automacie 1,9tdi i mowil ze leje najtanszy olej i jest git.
zobaczymy jak długo. Jak nie robi dużych przebiegów to będzie w miarę ok, ale jak zacznie jeździć to szybko mu się zacznie sypać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
