Jaki olej?
dimmer
Jaki olej?
Post autor: dimmer » ndz mar 03, 2013 17:17
minerseth pisze:Sasiad ma podobnego golfs kombi tyle ze w automacie 1,9tdi i mowil ze leje najtanszy olej i jest git.
Najtańszy, w jakim tego słowa znaczeniu?? Najtańszy z możliwych ze specyfikacją 505.0? Czy najtańszy jaki można kupić czyli Hydrol za 7 pln z beczki?
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » ndz mar 03, 2013 18:31
Najtańszy do jego auta.pewnie tak z beczki nie leje,mówił że kupuje w markecie.
dimmer
Jaki olej?
Post autor: dimmer » ndz mar 03, 2013 18:44
minerseth pisze:Najtańszy do jego auta.
Kiedyś w tesco widziałem petronasa mam nadzieje że oryginał tak że tanio w tym przypadku może znaczyć dobrze:)
Baryla
Jaki olej?
Post autor: Baryla » pn mar 04, 2013 00:36
A ja aktualnie na docieranie zalałem 5w30 GM, posiada normę 505.00, a także 505.01 :) A co mnie skusiło? 75zł za 5l bańkę :) Myślę że na 1,5tyś km delikatnej jazdy do 2tyś obrotów styknie :)
Mark_Funky
Jaki olej?
Post autor: Mark_Funky » pn mar 04, 2013 18:11
Witam,koledzy jaki olejek polecacie do 1.9 TDI PD ASZ 130 KM? teraz mam Castrol Edge 5w 40 a i chce koniecznie filtr knechta tylko nie moge dobrać jakiś problem na stronie producenta, może ma ktoś w takim silniku jak mój knechta to podrzuciłby mi symbol? a wracając do oleju to kupiłem na takim a bardziej uważam Valvoline lub tak polecany LM , przejście z Castrola na który z nich polecacie? :-)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pn mar 04, 2013 18:29
Mark_Funky pisze:na który z nich polecacie?
Na każdy który spełnia normę 505.01 producenta sobie możesz wybrać sam.
Mark_Funky pisze:chce koniecznie filtr knechta
Dlaczego akurat ta marka, są przecież inne równie dobre ...
Knecht/Mahle
OX 143 D
OX143D
Ducati Monster 696+
Mark_Funky
Jaki olej?
Post autor: Mark_Funky » pn mar 04, 2013 18:59
italiano_83,Dlaczego akurat ta marka, są przecież inne równie dobre ...
z sentymentu :jezor: na poważnie to używałem tych filtrów wcześniej, pewnego razu gdy migała mi kontrolka oleju przy zimnym silniku( tak od 3 do 4 razy) to wyczytałem że to może być wina filtra i polecono mi knechta gdy go załorzyłem to odrazu była poprawa nie migała wcale, albo raz, mam wrażenie że pompa miała lżej, ale to moje własne tłumaczenie :smirk: ten temat z miganiem to w Vento 2.0 AGG był...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » pn mar 04, 2013 20:10
Mark_Funky pisze:być wina filtra i polecono mi knechta
Ja jeździłem na boschu, filtronie - chyba najwięcej, teraz mam mann i nie zauważyłem żadnej różnicy.
Ducati Monster 696+
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » wt mar 05, 2013 00:41
Dziś zatrzymałem paru kolegów w pracy co jezdza disslami, oplem i citroenem mówili mi że po 250tyś km. powinienem lać syntetyk olej cZy to prawda czy bzdura ??
mam nakulane 260tyś km. chce wymienić olej a obecnie mam Shell helix 10w40 jak pisałem juz wyżej, i teraz nie iwem jaki mu wlać tak aby był odpowiedni pod przebieg. i ile go kupić pewnie z 4, 5 l ?
ktm950
Jaki olej?
Post autor: ktm950 » wt mar 05, 2013 00:55
minerseth pisze:po 250tyś km. powinienem lać mineralny olej cZy to prawda czy bzdura ?
Bzdura!
Ile musisz dolewać pomiędzy wymianami?
Jeżeli dużo Ci nie ubywa to proponuje 5W40 - np. Lotos Platinum 5w40.
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » wt mar 05, 2013 09:27
Wiesz co wymieniałem jak miałem 247 nakualen i teraz mam 262. i miałem prawie na maximum a teraz mam na minimum. a powinno sie dolewac jak sie ma juz na minimum tak ?
Olej mam pod tym wzgrubieneim na miarce czyli na minimum a czujnik od oleju nie swieci moze nie dziala ? albo jeszcze troche tego oleju jest ?
Tak czy siak msuze wymienic jak najszybciej.
Było grzebane przy miarce bo była pęknieta i wymieniłem sobie na nowa cały ten plastik pomaranczowy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » wt mar 05, 2013 17:58
minerseth pisze:i ile go kupić pewnie z 4, 5 l ?
Do układu smarowania wchodzi do 4.5l oleju, wszystko zależy od tego ile uda się zlać z silnika podczas wymiany. Więc kup 5l dużo więcej nie kosztuje a będziesz miał na dolewki. Możesz jeździć dalej na 10w40, nie ma potrzeby zmiany na olej syntetyczny czy też zmiany lepkości, chyba, że tego chcesz.
Plusem zmiany na 5w40 może być, ale nie musi szybsze wyciszenie hydrauliki po uruchomieniu silnika, ale o tym sobie można poczytać w tym temacie.
Miarka jest od tego abyś sam kontrolował stan oleju w silniku, jeśli nie jesteś pewien czy masz czujnik poziomu oleju wystarczy zajrzeć pod miskę olejową podczas wymiany oleju, czy widać czarny plastikowy czarny czujniki i kable idące do niego. Kontroluj ilość oleju i dbaj o to aby nie jeździć na minimum.
Ducati Monster 696+
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » czw mar 07, 2013 11:37
co do oleju weszlo 4,5litra, 10W40, ale problem tkwi gdzie indziej, któraś z uszczelek przepuszcza i olej delikatnie kapie po misce olejowej, i tam tkwił problem uciekania oleju, musze jechac do serwisu VW i kupic oring ale nie wiem jak dokładnei i o co zapytać, ponoi ksoztuje do 10zł, no ale dojscie jest kiepskie i trzeba całą klimatyzację rozebrać..
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Re: Jaki olej?
Post autor: kw » pt mar 08, 2013 00:45
minerseth pisze:co do oleju weszlo 4,5litra, 10W40, ale problem tkwi gdzie indziej, któraś z uszczelek przepuszcza i olej delikatnie kapie po misce olejowej, i tam tkwił problem uciekania oleju, musze jechac do serwisu VW i kupic oring ale nie wiem jak dokładnei i o co zapytać, ponoi ksoztuje do 10zł, no ale dojscie jest kiepskie i trzeba całą klimatyzację rozebrać..
Chcesz jechać do serwisu i nie wiesz dokładnie po co? Znajdź najpierw kogoś, kto porządnie ogarnia 10-letnie VW i nie będziesz miał problemu.
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
