Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
panowie czy felgi ''amelinowe'' o wymiarach Felgi w rozmiarze 16 cali. Roztaw śrub 5x100, ET35, otwór centralny 60mm szerokość 7 cali bedą pasować jak teraz obecnie mam ori i jest 16 6,5j et42 centralny (chyba) 57,1. i przepraszam jak się temat powtórzył. proszę o szybką porade. do bory gleby nie mam na zawieszeniu ori
Pisar
Pisar81uy bez problemu, dokupujesz tylko pierścienie centrujące na 57,1 http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... uj%C4%85ce i zagra
- orzech17111
pany co to za felga?! zna ktos "dokladną " nazwe ? bo pod borbetami ich nie moge znalesc... jestem ciekaw jak by na mk4 wygladaly.
panowie jak to jest czym mniejsze et to jak ja rozumi to oddala sie koło od amora????? i czy 7j podpasi 205/50/16
Pisar
a to oki a jak mam teraz 6.5j i 205/50/16 to ładnie wygląda a na felgi 7j jak założe te oponki nie będzie różnicy dużej
Pisar
Pisar81uy szału nie bedzie ale opona wg mnie ładniej bedzie wyglądać na szerszej feldze
Panowie pytanie do znawców tematu. Jakie moze byc max et z tyłu? Wiem, że felga z et35 pasuje. A czy felga z et40 nie bedzie tam nigdzie obcierac?
- czarodziej6969
czarodziej6969, 10j opona 225/40, 225/35 lub 215/35. Wiem ze bedzie wystawac, ale chodzi mi o wewnętrzną stronę. Czy od strony amora nie bedzie nic obcierać. I czy et40 bedzie dobre czy bedzie trzeba dołozyc dystansu.
- czarodziej6969
kudlaty, domyślam się, że felga 18stka. Przy ET30 225/40 nie będzie nic tarło od środka napewno. ET40 jest bardzo wysokie jak na 10cali więc może felga dotknąć amorka. Przy ET30 felga będzie lekko wystawać poza obrys auta a opona 225/40 jak i mniejsze schowa się do środka jeżeli będziesz miał dobrą glebę
- bladzio1
Ale pomiędzy 225/45 a 205/50 jest tylko milimetr różnicy jeśli dobrze liczę... więc jaki jest sens?Chyba że chodziło Ci o 205/55?czarodziej6969 pisze:narzucaj 205/50 i będzie pan zadowolony
