Witam.
Problem mam tego typu,kupiłem Golfa IV i przy zakupie było wszystko wporządku,lecz kiedy jechałem na drugi dzień na autostradzie sprzęgło mi wpadło w podłogę i zaraz się podniosło do góry,z tym że tak jak poszło już do góry to tak już zostało(jest twarde i nie da sie nacisnąć na dół).
Pytanie moje jest-co może być objawem tego że sprzęgło jest twarde i nie da się na dół wcisnąć.Kolega powiedział mi że może to być powód tego że w hydraulice jest powietrze(poprzedni właściciel rzekomo wymieniał sprzęgło).
Inny kolega za to mówi mi że całe sprzęgło mam do wymiany.
Dodam że sprzęgło mi się nie ślizgało przed wpadnięciem,więc myśle że jest to tylko problem z hydrauliką.
Prosiłbym o jakąkolwiek rade,może ktoś już miał taki sam problem.Za wszelką pomoc z góry dzięki.
Sprzęgło Golf 4,1.4 benzyna
Re: Sprzęgło Golf 4,1.4 benzyna
Spróbuj odpowietrzyć - to po 1
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... -sprzegla/
Później sprawdziłbym pompę sprzęgła (przy pedale) czy nie cieknie.
Później wysprzęglik a na końcu sprzęgło
kiedy w hydraulice jest powietrze pedał jest bardzo miękki lub całkowicie wpada w podłogę i nie wraca do góry.
