Od dłuższego czasu mam problem z ABS i ESP oba systemy nie działaja po podłaczeniu do vaga pokazuje bład zespołu czujników przyspieszenia (numeru nie pamiętam) a prędkość zmierzona wynosi cały czas 18m/s nawet gdy samochód stoji. Dodam, iż jest to wersja highline z 4motion. I tu moje pytanie co w tej sytułacji zrobić bo nie chce się pakować w duże koszta, które i tak nie przyniosa efektu. Macie jakiś pomyśl miał ktos taką usterkę?
VW BORA Świecące się kontrolki ABS/ESP
Witam!
prędkosć zmierzona - na którym kole? na wszystkich??
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
najprościej to podłączyć inną pompę abs na miejsce tej - może być sama abs tylko żeby był ten sam typ (tylko wtyczkę bez ruszania przewodów hamulcowych) - wyeliminujesz wtedy możliwość usterki elektroniki pompy
aha czyli przełaczyc do innej pompy tylko wtyczke bez ruszania hydrauliki i pewnie bede musial podlaczyc pod vaga zeby probowac zkasowac blad o to chodzi ? hmm no nie wiem czy to dobry pomysl skoro nie liczy predkosci kół to musi byc cos z ktoryms bardziej czujnikiem ...
Czujnik przyspieszenia to nie czujnik kola.Lesny13 pisze: bład zespołu czujników przyspieszenia
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1331798.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
generalnie bardzo pomocnicza uwaga szczegolnie post ostatni z elektrody tylko tak moje jedyne pytanie to gdzie znajde te czujnik? Bora 2002r produkcji highline ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144565" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bitshare.com/files/rtlzn7t8/vw-w ... 3.pdf.html
http://bitshare.com/files/pmbdddgn/czuj ... o.pdf.html
http://bitshare.com/files/tdrgcgcz/czuj ... o.pdf.html
http://bitshare.com/files/yuwwaqwi/czuj ... o.pdf.html
http://bitshare.com/files/q4tid77k/zesp ... p.pdf.html
Re: VW BORA Świecące się kontrolki ABS/ESP
No dzięki pocztam i zobacze co da sie zrobic bo pewnie bede mial troche inaczej bo mam wersje 4motion
a to chyba wiem juz gdzie ten czujnik jest bo niedawno wyciagalem modul komfortu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Damian-jg, Lesny13, nie piszemy posta pod postem - używamy opcji "Edytuj"
