podłączenia gniazda haka holowniczego
Krzys1986p
Post autor: Krzys1986p » wt mar 05, 2013 23:43
Na wstępie napisze że w tematach o elektryce jestem zielony
Mam problem, kupiłem hak holowniczy http://allegro.pl/hak-vw-golf-4-iv-bora ... 99042.html" onclick="window.open(this.href);return false; do mojego mk4 i chciałem sobie wszystko sam zamontować ale okazało się że nie mogę sobie poradzić z gniazdkiem. Nie wiem, gdzie tą końcówkę przewodu podłączyć i jak? poczytałem trochę na różnych forach ale jedni piszą że niby potrzeby jest jakiś moduł? czy nie wystarczy podłączyć przewód do tylniej lampy? - jeśli tak to jak dokładnie?
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » wt mar 05, 2013 23:47
Jeśli w aucie masz moduł komfortu to potrzebujesz dodatkowy moduł do gniazda haka żeby wszystko świeciło jak należy.
Krzys1986p
Post autor: Krzys1986p » wt mar 05, 2013 23:53
no właśnie nie mam pojęcia
wiesz może gdzie to mogę mieć?
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » wt mar 05, 2013 23:56
TU
Krzys1986p
Post autor: Krzys1986p » śr mar 06, 2013 00:03
Widzę że łatwo nie będzie z tym hakiem :)
myślałem że jest jakieś łatwiejsze rozwiązanie
Dzięki za podpowieć. Jutro poszukam tego modułu.
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » śr mar 06, 2013 00:04
Musisz tylko wiedzieć czy go masz czy nie a resztę podepniesz z tyłu.
Krzys1986p
Post autor: Krzys1986p » śr mar 06, 2013 00:07
ok
a jak go nie mam to co wtedy?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr mar 06, 2013 00:08
...a dla laików: do żarówki kierunkowskazu (np. tylnego) podłączamy żarówkę 12V/21W czyli taką samą. Jeśli kierunkowskaz będzie działał poprawnie i nic działo się nie będzie (w rozumieniu - przerwa w pracy, komunikat na zegarach itd.) - podłączamy "na żywca"; jak coś nie tak - pozostaje moduł.
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » śr mar 06, 2013 13:38
A jak go nie ma to podłączasz bez modułu bezpośrednio do instalacji.
Krzys1986p
Post autor: Krzys1986p » pt mar 08, 2013 18:08
a wiecie może które kolory w kostce któremu światłu odpowiadają?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 08, 2013 18:15
viewtopic.php?t=112751" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
prawa pozycja - szaro/czerwony
lewa pozycja - szaro/czarny
prawy kierunek - czarno/zielony
lewy kierunek - czarno/biały
stop - czerwono/czarny
cofania - czarno/niebieski
przeciwmgielne - szaro/biały
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 10, 2013 23:34
Krzys1986p, w lewej tylnej lampie masz wyprowadzenia na gniazdo przyczepy. Musisz tylko zaopatrzeć się ma małe konektorki. Wtedy podłączysz wszystko bez cięcia kabli.
Krzys1986p
Post autor: Krzys1986p » pn mar 11, 2013 10:33
dzieki bardzo już podłączyłem i wszystko działa
bamber137
Post autor: bamber137 » pn gru 30, 2013 20:18
Panowie odświeżę troszeczkę temat. Otóż kupiłem używanego haka do swojego golfa. Sprzedający przysłał mi cała wiązkę haka z instalacją samochodu. Ja potrzebowałem tylko instalację haka więc wypiąłem dwie wtyczki które idą do lamp + jeszcze dodatkowo jakiś moduł gdyż idzie on do wtyczki idącej do lamy. Po zamontowaniu haka podłączyłem wtyczki od haka do lamp, następnie w przejściówki które też były w instalacji podłączyłem wtyczki od lamp które były już w samochodzie. Wszystkie światła działają w samochodzie, kierunkowskazy również gdy moduł jest podpięty. Po odłączeniu modułu światła wszystkie są, ale kierunkowskazy w samochodzie świecą tylko z przodu i to zbyt szybko mrugają. Po podłączeniu z powrotem modułu gdy kierunki były w samochodzie i podłączeniu przyczepki kierunki w samochodzie są ale tylko z przodu i to zbyt szybko mrugają z tyłu w samochodzie jak i w przyczepce nie ma kierunkowskazów. Po odłączeniu modułu z podpiętą przyczepką jest tak samo. Gdzie tkwi problem, że nie ma kierunkowskazów??? Trzeba wywalić ten moduł???? Jeśli tak to jak, bo jest on wpięty wtyczkę idąca z haka do lewej lampy.
Ostatnio zmieniony pn gru 30, 2013 20:32 przez bamber137, łącznie zmieniany 1 raz.
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
